Автор Тема: Елекции - практикум  (Прочетена 60618 пъти)
Re: Елекции - практикум
« Отговор #255 -: Октомври 19, 2016, 06:01:28 pm »
Термата на Асцендента също има управител. Понякога дори се случва управителят на изгряващия знак и управителят на неговата терма да съвпаднат.
  • Публикации: 7906
« Отговор #256 -: Октомври 19, 2016, 06:51:45 pm »
А даже се случва у на термата като е добър, да обезвреди значително у на знака
venera1978
  • Публикации: 85
« Отговор #257 -: Октомври 19, 2016, 10:03:14 pm »
А даже се случва У на термата като е добър, да обезвреди значително У на знака
Дали? а аспекта между тях,ако е кофти?
И не е ли по-силен У на знака на АЦ,т.е. не играе ли той-ролята един вид на "диспозитор" на У на термата,или У на термата е по-важен и силен от У на АЦ? :017:
« Отговор #258 -: Октомври 19, 2016, 10:17:34 pm »
Затова избягвам да правя елекции, има конфликт между двете системи - модерна и антична.
А и смятам, че по-голяма тежест има наталната карта и нейната динамика.
Гледам, че половината линкове в темата с книги по елективна астрология вече не работят. Но по заглавията им можете да се ориентирате и сами да ги потърсите в нета.
  • Публикации: 7906
« Отговор #259 -: Октомври 19, 2016, 11:47:08 pm »
Зависи кои са участниците-това относно аспекта
Не, не играе ролята
Лошият ти бие един шамар, но защастие не откъм болния зъб /у асц към у терма-добър/
Или обратното-никой не ти бие шамари, ама страдаш от болни зъби / у асц неутрален, у терма лош или обратното/
  • Публикации: 3106
« Отговор #260 -: Октомври 22, 2016, 10:43:34 am »
а когато у асц. е диспозитор на у на термата
венера е у асц. и на диспозитора на термата меркурий
« Последна редакция: Октомври 22, 2016, 10:46:07 am от strelicka »
  • Публикации: 7906
« Отговор #261 -: Октомври 23, 2016, 10:07:04 am »
Оценяваме статуса на меркурий, но по принцип добротворци като у на термите са добре, и да има проблеми, най-често са разрешими, освен ако и венера и меркурий наистина не са много кофти поставени/аспектирани
« Отговор #262 -: Ноември 16, 2016, 09:07:53 am »
Термата, ама с прецесията
С коя точно?
  • Публикации: 7906
« Отговор #263 -: Ноември 18, 2016, 07:21:17 pm »
С коя точно?
Египетска терма, 24* прецесия-по памет
« Отговор #264 -: Ноември 23, 2016, 09:54:34 pm »
За прецесията ми беше думата. Предполагам значи така наречената вавилонска - Алдебаран точно на 15 градуса в Телец. Или 24-47-12 градуса през 2000 година. За който няма "вавилонски" софтуер, в астро.сом може да изберат сидерален зодиак с айанамша на Фаган-Брадли. Тази прецесия е само с три минутки разлика от Вавилонската - 24-44-12 за 2000 г. Това би им показало приблизително фактическото разположение на планетите във фиксирания звезден зодиак. Не само за елекции.
ПП. За сравнение прецесията по подразбиране в джотиш, административно кодифицирана, е Лахири - 23-51-11 градуса през 2000
« Последна редакция: Ноември 23, 2016, 10:12:11 pm от Diyana »
  • Публикации: 7906
« Отговор #265 -: Ноември 24, 2016, 12:18:46 am »
Аха-точно така я действам
За джотиша-пас
  • Публикации: 3106
« Отговор #266 -: Ноември 24, 2016, 08:59:45 am »
като заговорите така и ме подмладявате драстично,на скамейката в 1 клас :08:
« Отговор #267 -: Ноември 24, 2016, 09:24:20 am »
И действа ли? :012:
При сина ми Слънцето е на 24 и половина градуса в непрецесната система. С вавилонските аянамши отива към 30 градус на Рак. С ведическите - първи градус на Лъв. Накшатрите са гранични и при двете светила. За термите да не говорим - горе-долу при всички планети се сменят. Та така.
« Отговор #268 -: Ноември 24, 2016, 09:33:58 am »
Нищо извънредно, стрелче. Само лесен начин да си видиш през astro.com картата според реалното разположение на планетите в небето. И съответно управленията, термите и деканатите им, ако те влече.
« Отговор #269 -: Ноември 24, 2016, 11:43:15 am »
Наскоро правих един анализ, за сина на една колежка от групата. И неговият случай е граничен – разликата в двете прецесии дава два различни хороскопа, изгряващ Стрелец по Лахири и 29 Скорпион по вавилонската. А в античната цялата домификация се подрежда според Асцендента. Но според това, което беше споделила за детето си, повече хороскопът по ведическата отговаряше на неговите проблеми.
