Автор Тема: Сизигия  (Прочетена 6334 пъти)
  • Публикации: 7474
Сизигия
« -: юни 03, 2013, 11:48:22 pm »
Обикновено с този термин се означава последното пълнолуние или новолуние преди раждането
(иначе значи просто съюз).
Някой с повече наблюдения има ли желание да сподели, колко важна е на пркатика тази точка, какво става при транзити върху нея, прогресии, дирекции
Re: Сизигия
« Отговор #1 -: юни 04, 2013, 04:13:34 pm »
Знам само, че ги използват в някакъв метод за ректификация на часа на раждане - http://www.skyscript.co.uk/gl/animodar.html. Нямам никакъв опит с тях.
Re: Сизигия
« Отговор #2 -: юни 04, 2013, 04:45:21 pm »
Не съм експериментирала да използвам сизигиите в прогностиката.
Според Античната астрология преднаталната сизигия е едно от хилегиалните места в хороскопа.
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #3 -: юни 04, 2013, 05:00:05 pm »
Ето-сега ще пробвам и с това, току виж се разбрал моя час :)
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #4 -: юни 04, 2013, 05:00:58 pm »
Ми..да видим дали при напрегнат аспект индивидът нещо страда?
Re: Сизигия
« Отговор #5 -: юни 04, 2013, 05:39:22 pm »
Иазват, че и картата на последното пренатално новолуние също имала влияние. При мен това новолуние подчертава и без друго изявена планета, така че не съм в състояние обективно да преценя.
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #6 -: юни 04, 2013, 05:59:18 pm »
моята сизигия се пада приблизителмо в 26* рак
ама защо на тая програма моринус като избера сизигия - нищо не става?
а за картата на преднаталното новолуние, такива като мен с балсамична луна, дали ще ни огрява :)
Re: Сизигия
« Отговор #7 -: юни 04, 2013, 06:09:40 pm »
Това, което гледаш в Моринус, предполагам, че са настройките на сигизиите. Иначе в табличката за алмутените я показва: Tables -> Almutens -> Chart.
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #8 -: юни 04, 2013, 06:37:57 pm »
а мерси - там е :)
Re: Сизигия
« Отговор #9 -: юни 04, 2013, 07:08:22 pm »
Сизигията ми е на по-малко от градус от Плутон и на четири от Слънце. Точно новолуние си е, щото съм с млада, петдневна Луна. Попада върху МП Сатурн/Раху. Значи, ако при транзити има някаква активност, като нищо може да се отдаде на подранило действие на кардинален аспект в ъглов дом. При прогресиите отнема повечко време и по може да се отграничи сякаш
  • Публикации: 9380
Re: Сизигия
« Отговор #10 -: юни 04, 2013, 09:59:10 pm »
Molq, da byda izvinena,che pisha na latinica ,no imam problem s tehnikata zatova.
Vsichki "Da" i "Ne-ta" ,znachimi v jivota mi dosega sa bili kazani pri aktivirane na syshata ot tranziti,progresii ,direkcii ,lunacii-zadvijva se cqlata mi karta ,zashoto e v aspekt sys Slynce,nodalna os,Upiter,upr.ASC,Uran ,Neptun ,ASC ,PLuton ,Hiron(vsichki izbroeni sa yglovi).
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #11 -: юни 05, 2013, 07:17:19 pm »
Ако на даден човек му работят разни лунации и т.н., дали и градусът на сизигия дава събития при активност, и най-вече - обратното: ако не се проявяват горните, има ли смисъл да изследвам сизигията?
  • Публикации: 9380
Re: Сизигия
« Отговор #12 -: юни 05, 2013, 07:31:31 pm »
Papy ,би ли ми обяснила какво влагаш в това "....ако на даден човек му (не)работят дадени лунации" и ще ти отговоря на въпроса ,разбира се ако търсиш отговор ?  :o :)
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #13 -: юни 05, 2013, 08:17:54 pm »
при попадане в дадена важна точка от картата (планета, асц, иц и т.н.) и налични транзити или прогресии (за дирекции не съм проверявала :) ) няма събитие
сатен ми напомни, че скоро имаше новолуние в телец върху моя юлв - няма събитие
  • Публикации: 9380
Re: Сизигия
« Отговор #14 -: юни 05, 2013, 09:52:49 pm »
Сега ти сама си напомни ,какво е лунация  ;) и тогава е резонно да проверяваш за онова,което търсиш по същата .
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #15 -: юни 05, 2013, 10:12:23 pm »
Какво грешно казах?
  • Публикации: 9380
Re: Сизигия
« Отговор #16 -: юни 06, 2013, 12:57:27 am »
Какво грешно казах?
??/ Къде използвах думата "грешка" ?
Нали искаш да интерпретираш по правилата ,ами тогава прави го и ще започнеш да си "четеш" събитията. :)
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #17 -: юни 06, 2013, 10:02:05 am »
Ами я ти ми прочети едно :)
Може четящия да не може да се научи как да използва правилото
  • Публикации: 9380
Re: Сизигия
« Отговор #18 -: юни 06, 2013, 10:49:32 am »
Разбрах ,не търсиш отговор . :)
Аз не правя астрологични прогностики,не умея.
  • Публикации: 7474
Re: Сизигия
« Отговор #19 -: юни 06, 2013, 11:07:51 am »
Не е вярно
Новолуния и пълнолуния в близост до слънцето например, което има най-точен аспект в картата, трябва да доведат до проявата на нещо по дома, или по противоположния, особено като се вземе предвид, че е двойно акцентирано в момента от транзити (или беше по време на съответната лунация)
Просто не помня конкретните дати да ги изредя, но от началото на годината имаше акценти няколко пъти
Отделно имах възврат на възлите - така ли се казваше, и затъмнение в/у тях-и пак нищо
Сега вече можеш ли да кажеш какво да си припомня, че да се изведе някаква логика?
А относно лунарите-тях не ги гледам въобще, защото по мое скромно разсъждение, ако по затъмненията са предсказвали възход и падение на царе, а в моята карта не дават и една хрема, как възвратна карта на нещо толкова бързо като луната - ще даде, и още повече-възвратната карта си е просто една транзитна карта-това е
