Автор Тема: Известни астролози  (Прочетена 17391 пъти)
Re: Известни астролози
« Отговор #30 -: Март 04, 2018, 07:27:18 pm »
Астропсихолог - възможни аналогии - светила, Меркурий в аспект с Плутон, Нептун или в знаците Скорпион, Риби, Близнаци, Рак, подвижни знаци, 6-12,  12-6 дом, нодална ос Дева - Риби, в аспект с Нептун, Меркурий
Въх, на косъм се разминах! И още повече с партньорската астрология. :57:
  • Публикации: 14197
« Отговор #31 -: Март 04, 2018, 07:35:26 pm »
Хорарен астролог - акцентиран Меркурий,  Луна, Дева, Рак, светила и Меркурий в Дева, Рак, шести дом, нодална ос Рак - Козирог, Дева - Риби
Това твои наблюдения ли са или на?
Меркурий У1, 10 в 1д Дева, нодална Рак-Козирог в 11-ти/5-ти дом
« Отговор #32 -: Март 04, 2018, 07:42:06 pm »
Не, нямам чак такива наблюдения достойни за статистическа извадка на отделните типове астролози. Написах го на усет по есенциални характеристики.
« Отговор #33 -: Март 04, 2018, 07:45:44 pm »
Лила, този вариант от астроком ми изглежда по-достоверен. С У2 в Дева и Меркурий в Телец. Макар че Меркурий по мое мнение по добре стои в десети, отколкото в девети.
приносът му, както към финансовата астрология, така и към техническия анализ на финансовите пазари
« Отговор #34 -: Март 04, 2018, 07:50:14 pm »
Меркурий/Плутон в Телец са много близо до МС, а Алгол е звезда, която може да даде и финансови успехи, в бизнеса. И същевременно Регулус близо до изгряващия градус. Луната е близо до Алфард, тя се свързва с астрологията. Слънцето е близо до Ригел, тя също май даваше успехи в бизнеса и търговията.
Когато един човек е придобил широка известност и е станал име, има вероятност да има силни неподвижни звезди по ъглите. Не е задължително условие, но ако трябва да се избира между два варианта, търсим стабилни аргументи.
« Последна редакция: Март 04, 2018, 07:54:33 pm от Lilla »
« Отговор #35 -: Март 04, 2018, 08:21:25 pm »
A чете ли по-напред моя коментар с препратка към статията, където е цитиран Марк Манилий?
Забелязах, че знакът на ПФ и нейният управител дават много полезна информация за професията, заедно с 10-ти дом, считано от АС, той има отношение към правенето на пари. Десети дом от знака на ПФ също много добре помага да се опише действителната социална роля, която представлява професията. Единадесети дом от ПФ играе особена роля при определянето на това, колко добре и с какви средства човек заработва пари.
При астролози, които заработват пари с това занимание, Меркурий се намира в знака на ПФ, в 11-ти знак от ПФ или е управител на някой от тези знаци.
http://astrochuchundra.livejournal.com/160642.html
Хепи, имаш ПФ в 9д в Риби, 11-ти дом от нея е в Козирог, с у-л Сатурн в 9д в Риби
У-л на Риби е Нептун в нат. 5д. , а броено от ПФ е в 9д. , Юпитер в нат. 1д Рак, броено от ПФ в
5-ти дом, в тригон с Нептун. Парите си заработваш в чуждестранна фирма, имаща отношение с чужбина, преводи, юридическа документация.
Моята ПФ също е в Риби, но в 7-ми дом на градус от ДС, 10-ти дом от нея е в Стрелец, а 11-ти в Козирог, Юпитер в нат. 8д, броено от ПФ в 1-ви дом на К2 , в секстил е със Сатурн във Водолей в нат. 5д, броено от ПФ 11-ти. Като гледам и при двете Меркурий не участва в играта, за да изкарваме пари с астрология/нумерология, които са като хоби, покрай участието на 5д, а парите ни са свързани с чужбина.
видях го, ама понеже не мислех за изкарване на пари, а само за способности, проверих само чеклистата на стреличка .... :) - все забравям да помисля и за парите :) ...
п.с - тогава ще заработваме от чужденци :) - което, ако добре си спомням, много добре пасва с това, което си говорихме при срещата - за теб ..... въпроса е, докъде си стигнала ... само не казвай "до под кривата круша" :) :)
« Последна редакция: Март 04, 2018, 08:34:43 pm от Happy58 »
« Отговор #36 -: Март 04, 2018, 08:30:22 pm »
Дейн Ръдиар -ВЗ Меркурий/Юпитер У3
Меркурий каре У11 Марс
знаков,не по градуси голям тригон -Юпитер У3-Уран в 11-Меркурий
Линда Гудман
Уран каре К3
У3 Меркурий опозе Луна съ У3+Луна съ У3 квинконс Уран
Ммм, Меркурий квадрат У11 съм го пропуснала ....
а това със съупр на Гудман малко в повече ми идва ..... :)
« Отговор #37 -: Март 04, 2018, 08:33:17 pm »
Можем да гадаем за стабилните аргументи.  Водещ фактор за мен в случая е по-скоро е Меркурий в кулминация, на МС, пред неподвижната звезда.
« Последна редакция: Март 04, 2018, 08:35:05 pm от starinthenightsky »
« Отговор #38 -: Март 04, 2018, 08:44:07 pm »
Все пак е станал известно име с изследванията си, а те също имат меркуриански характер, особено щом е свързано с трейдинг. Така че един кулминиращ Меркурий си е съвсем на място, макар и да не е достатъчно условие, ако се разглежда изолирано.
В статията на Вл. Комаров вероятно има опит за ректификация, но много голямо отклонение се е получило. А часът на раждане изначално е обявен като доста точен, макар че нищо не бива да се приема за чиста монета.
Силни ъглови Меркурии под път и над път, ама колко от тях са станали известни и имат забележителен принос? Затова го разглеждам като комбинация от различни влияния. По принцип силни неподвижни звезди в съвпад с АС или МС, особено в градуса, задават по-специфична еволюционна програма, не всекиму е дадено. В комбинация със силни планети става по-яко, докато сами по себе си звездите може и да не работят толкова силно.
Интересното при него, че Сатурн е много слаб и като знакова позиция, и като домова. И никакъв аспект с Меркурий. А става въпрос за аналитичен труд, работа с алгоритми, технически анализ. Сатурн е по сухи статистики и факти – по-скоро счетоводство и данъчно облагане, отколкото финансови анализи, банкова дейност, проучване на фондови борси.
Ако има някаква гениалност при него, може наистина да е функционирал по висшите планети. Доста слаб и нефункционален Юпитер – под хоризонта, ретрограден, в знака няма достойнства /по сидерал дори е в падение/. А той също има отношение към икономиката и парите. Може би по този начин е компенсирал слабостта на планетата, със силен ъглов Юпитер можеше и да не му се налага да се занимава с това. В автобиографията му пише от какво е започвал – буквално от нулата.
А това предполага и много добри способности в областта на мунданната астрология:
През 1914 Ган предвижда Световната война и паниката на пазарите. През март 1918 Ган предсказва края на Световната война и отричането на Кайзера от престола. Неговите предсказания са публикувани в много от водещите вестници, вкл. в Ню-Йорк Таймс (New York Times).
През 1927 Ган написва своята най-мистериозна книга - "Тунел през въздуха" ("Tunnel Thru the Air"), в която разкрива редица прогностични методи и прави предсказания за следващите 20 години. В "Тунел през въздуха" Ган предвижда Втората Световна война и атаката на Япония над Съединените Щати.
« Последна редакция: Март 04, 2018, 09:08:53 pm от Lilla »
« Отговор #39 -: Март 04, 2018, 09:13:21 pm »
За финансовите астролози е задължително да разбират принципите на мунданната астрология. Докато за да си финансов астролог, не е достатъчно да си само мунданен астролог.
« Отговор #40 -: Март 04, 2018, 09:15:01 pm »
В статията на В.Комаров пише:
Майка му, Сюзан Ребека Ган (Susan Rebecca Gann), посветила цялото си време на своите деца, научила Уилям да чете чрез Библията - книгата, която има значимо влияние върху неговите мисли и възглед за природата на финансовите пазари.
По тази линия е възможно да са в девети, в близост до МС.
« Отговор #41 -: Март 04, 2018, 09:19:11 pm »
Или да потърсим указания за набожна майка, за религиозно влияние от страна на майката. А това не е задължително да бъде Меркурий в 9 дом. Ако се беше обучавал в духовна семинария, вероятно щеше да има по-отчетливи указания в хороскопа му.
Но за Меркурий и Плутон в кулминация съм съгласна – като комбинация дават влияние в по-глобален мащаб, върху по-голяма аудитория, отколкото един гол Меркурий, било то и силен есенциално. Трябва да има някаква връзка с транссатурнова планета. Или поне с Юпитер, възлите, силна неподвижна звезда.
Вероятно съвпадът на Меркурий с Плутон му е помогнал да излезе извън рамките на библейската демагогия и да чете между редовете, а и човекът си има съвпад Луна/Уран – отличава се с оригинална мисъл, проблясъци на силна интуиция.
Но съм виждала съвпади Луна/Уран, които не работят в посока на интуиция и оригинална мисъл, а дават нервна възбудимост и непостоянство, проблеми с концентрацията.
« Последна редакция: Март 04, 2018, 09:34:33 pm от Lilla »
« Отговор #42 -: Март 04, 2018, 10:05:45 pm »
Не искате да използвате събития за ректификация и това си е :)
Теория теория...
« Отговор #43 -: Март 04, 2018, 10:12:26 pm »
Използвам си ги, но извън форума. Не мога да огрея навсякъде, а и не е нужно.
С картата на Ган, уморена, надали бих се упражнявала тази вечер, за да пълня темата и да забавлявам публиката. Какъв е смисълът за мен от това занимание? Нямам нужда да се упражнявам в безцелни ректификации.
Докато все още имам що-годе адекватна мисъл, предпочитам да прочета някоя книжка по антична астрология, току виж нещо ново съм научила. Вместо да наливам вода в темата, тя и без мен си върви. След малко смятам да заема хоризонтално положение.  :012:
Обаче си мисля нещо друго. Има астролози, които са станали известни, написвайки поредица от книги. При това не говорим за брилянтни прозрения и открития, а за доста посредствен материал. Това, че са издали книги, прави ли ги автоматично добри специалисти?
Но ето един от по-сериозните, наред с Робърт Хенд и Бен Дайкс.
American astrologer and author on Arabic parts. Medieval astrologer, Latinist and practitioner of occult philosophy, he was an original translator in the Latin track in Project Hindsight.
« Последна редакция: Март 04, 2018, 10:37:29 pm от Lilla »
  • Публикации: 8191
« Отговор #44 -: Март 04, 2018, 11:03:09 pm »
Пълнолуние в дева почти на к9,опозиция меркурий,венера,слънце,нептун в 3дом-форумни статистики,стъкмистики,планове,разчети,трудове на неизвестни(засега)астролози за известни такива. ;)
