Автор Тема: Хорари за изгубени вещи  (Прочетена 255526 пъти)
Re: Хорари за изгубени вещи
« Отговор #45 -: Юли 16, 2015, 04:08:13 pm »
Тренди, я виж да не е на самия компютър :)
  • Публикации: 1804
« Отговор #46 -: Юли 16, 2015, 04:16:32 pm »
Хепи, не е на компютъра, но по едно време беше, после ми се губи къде съм я оставила.
« Отговор #47 -: Юли 16, 2015, 04:35:41 pm »
значи виж под компютъра, или под бюрото, или ако имаш кош до бюрото и въобще някъде на земята около мястото, където прекарваш най-много време
ПС. Обаче, невидима Луна, Фортуна в лапите на малефик и Сатурн в първи дом и фиксирани оси - може и да не стане толкова лесно.
Акрукс, не знам за звездата Прозерпина какъв ефект дава. Май и въобще не знам за такава неподвижна звезда, или поне да се казва така :017:
« Отговор #48 -: Юли 16, 2015, 05:01:35 pm »
Персефона
ENCYCLOPEDIA
PERSE′PHONE (Persephonê), in Latin Proserpina, the daughter of Zeus and Demeter.
мит
  • Публикации: 14197
« Отговор #49 -: Юли 16, 2015, 05:06:53 pm »
Прозерпина не е звезда, а астероид, разглежда се като планета.
Описанието се отнася за натал, за хорар не знам доколко и какво влияние има, но напоследък ми направи впечатление нейното присъствие на ключови места в събитийни карти на криминални престъпления- убийства, самоубийства и от тоя род.
« Последна редакция: Юли 17, 2015, 11:07:22 am от akruks »
« Отговор #50 -: Юли 16, 2015, 07:21:41 pm »
Персефона
мит
Абе за майката се сетих, че си има цял знак, ама за звезда на щерката не се светнах. Забравила съм ураниците. Ами значи, при това положение, след половин година флашката може да види бял свят, ако следваме мита. ;D
  • Публикации: 1804
« Отговор #51 -: Юли 16, 2015, 08:37:09 pm »
 :-\ олее ужас  :(
« Отговор #52 -: Юли 17, 2015, 12:41:57 am »
За Фортуна се гледа и антисията, тъкмо заради лунациите.
  • Публикации: 1804
« Отговор #53 -: Юли 17, 2015, 09:50:32 am »
щом като е черна и вехта, да я пробваме по трети дом и сатурн - и значи си е при тебе и близо до теб, но провери някъде да не е паднала до входа, в перално помещение - мръсни дрехи, при боклук и т.н.
Луната е вече без курс, но последният й аспект е бил тригон със Сатурн (все още партилен). Ако кажеш и Парс Фортуна къде е, ще е по-лесно.
Намерих я  :1rij: Значи сетих се, че може да е паднала до леглото и там я намерих, между леглото и гардероба  :012: Ох падна ми едно бреме от главата  :)
« Отговор #54 -: Юли 17, 2015, 10:52:20 am »
 :clap:
Поспаланка!
« Последна редакция: Юли 17, 2015, 11:28:36 am от Diyana »
  • Публикации: 14197
« Отговор #55 -: Юли 17, 2015, 11:11:10 am »
Намерих я между леглото и гардероба
Благодаря за обратната връзка!
  ще я намериш, с по-внимателно и упорито търсене- в твоите лични вещи е
Strelec
  • Публикации: 241
« Отговор #56 -: Юли 19, 2015, 10:29:50 am »
Изгубих важен документ на майка ми. Въпросът ми е къде съм го оставила?
« Отговор #57 -: Юли 19, 2015, 05:11:59 pm »
Няколко варианта
-  в кухнята на някоя лавица над нивото на очите
- близо до други ценни работи -  метални/остри/режещи предмети или червени папки книги или инструменти/отоплителни уреди/близо до кухненска печка, камина и
- където си държите ценностите - златни накити, ценни предмети, камъни, жълти, златисти и т.н. вещи.
  • Публикации: 14197
« Отговор #58 -: Юли 19, 2015, 05:16:33 pm »
Документът последно е бил в ръцете на майка ти, докато е била с тебе/при тебе.
Намира се в нейните вещи, в близост до предмет от метал, свързан с домакинството, ще го намериш.
« Отговор #59 -: Юли 19, 2015, 07:23:52 pm »
В някой килер, гардероб, дрешник. Някъде, където не се вижда. По-общо като място — евентуално в светла, проветрива стая.
