Автор Тема: Жива вода  (Прочетена 17322 пъти)
Жива вода
« -: Септември 20, 2013, 11:26:28 pm »
Днес гледах едно интервю с проф. д-р Ашот Хачатрян, който е разработил и патентовал разни апарати и разтвори за лечение на всякакви болести. Та той спомена, че голям процент от заболяванията се дължат на дисбактериоза в организма, както и на това, че сме пълни с паразити, а нямаме ресурс, с който да се борим с тях.
Например водата, която пием, няма никаква живителна сила, защото не е алкална, каквато е естествената здрава среда в тялото ни, както и почти всичко, което ядем, е киселинно, а не - основно (алкално)
Re: Жива вода
« Отговор #1 -: Септември 20, 2013, 11:28:04 pm »
Как да си направим жива вода
by mer
Такава вода не ще купите отникъде и за никакви пари. Тя лекува, съживява, подмладява.
По метод на Малахов:
Приготвяне на протиева вода: съд с вода се слага в камерата за 4-5 часа. За този период от време по стените на съда и по повърхността се е образувал лед. Водата се излива в друг съд, а леда се изхвърля. Този лед е от молекули на тежката вода, която замръзва при 3-4 градуса, а необходимата вода за организма замръзва при минус 1. Новия съд с водата се слага отново в камерата. Престоява там докато 2/3 от водата замръзне.Незамръзналата вода се излива – това е лека вода, която съдържа много примеси и е вредна. Ледът, който остава в съда е замръзнала протиева вода, разтопете го и пийте.
По метод, описан от Вадим Зеланд:
Налейте в петлитрова емайлирана тенджера вода от чешмата, оставете я да престои и я кипнете на огъня. След това бързо й охладете в студена вана. Това е първият стадий на структуризация на водата. Тя вече е една степен по-полезна от просто преварената.
Сетне пуснете в тенджерата 5-7 камъчета черен силициев двуокис (от аптеката), покрийте с марля и я оставете два дена. После внимателно я прелейте в друг съд, като изхвърлите долния слой от 2-3 сантиметра, защото силициевият двуокис поема патогенните микроорганизми и чуждите химически елементи. Тази вода вече притежава лечебни свойства. Тя още повече е структурирана и наситена със силиций – най-необходимия микроелемент, при липсата на който в организма не се усвояват почти всички останали.
Получената вода поставете в камерата на хладилника. Щом на повърхността и по стените се образува ледена коричка, я прелейте в пластмасов съд и отново го поставете камерата. Изхвърлете леда, като по този начин изхвърляте тежката вода. Тя съдържа изотопи на водорода деутерий и тритий, замръзва при температура 3°С и вреди на организма.
Последното замразяване трябва да извършите в пластмасовия съд, защото емайлът на тенджерата може да се напука. Когато две трети от водата замръзне, пробийте дупка в леда и излейте незамръзналата – тази „саламура” съдържа всички нежелани примеси. Остава да почакате ледът да се стопи при стайна температура. Ще получите разтопена вода с най-високо качество, която се нарича протиева, защото е изчистена от тежките изотопи.
И най-сетне, ако имате магнитен кръг или магнитна фуния, прелейте водата през тях, за да укрепите още повече структурата й. Получената вода притежава лечебни свойства – изчиства организма и при дълготрайна употреба лекува от редица заболявания. Срокът за съхранението на свойствата й е ограничен – около седем часа.
Вещичка
  • Публикации: 1727
  • Виждам те!
Re: Жива вода
« Отговор #2 -: Февруари 16, 2014, 04:41:35 pm »
Дрън-дрън, РН на чешмянката е 7  :d030:... Току що го измерих. Аман от професори беее  :012:.
Иначе жива вода не съм използвала, но наистина такива изказвания от светила и като ми се забие някое такова изречение ми е като трън в задника...  ;)
