Автор Тема: Спортни хорари  (Прочетена 175836 пъти)
guapa79
  • Публикации: 310
Re: Спортни хорари
« Отговор #450 -: Юли 17, 2026, 04:35:48 pm »
Здравейте на всички!  :-*
Отдавна не съм влизала във форума и ми е много приятно отново да се върна сред вас. Поздравявам старите познати и всички нови участници. Реших да споделя своя прочит на хорарната карта за финала Испания - Аржентина
Приемаме Испания за символичен домакин с ASC в Скорпион и сигнификатор Марс, а Аржентина е представена от DSC в Телец и сигнификатор Венера.
За Испания Марс е в Близнаци и няма силно есенциално достойнство. Той е под управлението на ретроградния Меркурий. По-важното е домовото му положение. Марс формално е в края на 7-ми дом, но се намира на по-малко от един градус пред куспидата на 8-ми. По традиционното правило за планета, приближаваща следващата куспида, той може да се разглежда като функционално осмодомен. Проблемите за Испания са няколко. Марс от Близнаци не вижда знаково ASC в Скорпион, намира се на прага на 8-ми дом, зависи от ретрограден диспозитор и попада в термата на Венера според египетските граници. Това описва Испания като активен, подвижен и нападателно настроен отбор, но не непременно като отбор, който контролира напълно развитието на мача. Възможни са много движение и преса, бързи комбинации и периоди на игрово превъзходство, но и прекъсване на атаките от неправилни решения, опасни загуби на топката и трудности при превръщането на добрата игра в окончателен резултат. 8-ми дом носи символика на напрежение, страх от загубата, зависимост от действията на съперника и моменти, в които резултатът вече не зависи изцяло от собствената инициатива. Затова не бих определила този Марс като "силно ъглов".
Аржентина е представена от Венера в Дева, където тя е в падение. Това показва реални слабости като неточности, трудности при завършващия удар, периоди на неособено убедителна игра и необходимост резултатът да бъде постигнат чрез дисциплина, устойчивост и характер, а не чрез съвършенство. Венера обаче се намира в радикалния 10-ти дом, който за Аржентина е нейният обърнат 4-ти. Следователно Венера не е в дома на аржентинската титла. Тя е в дома на основата, защитата, края на развитието и окончателния изход от ситуацията. Това положение може да покаже, че Аржентина има стабилна основа, остава в мача, независимо от развитието, издържа на испанския натиск, пази концентрацията си за края и намира начин да "затвори" двубоя. 4-ти дом е и домът на края на нещата, както знаем, затова ъгловата Венера там може да бъде особено значима при мач, който се решава късно, в продължения или при дузпи. Венера е паднала, но не е безпомощна. При дневна карта тя има достойнство като дневен управител на земната триплицитетност, а според египетските терми се намира и в собствена терма. Следователно Венера е есенциално повредена, но случайно силна. Аржентина може да не играе съвършено, но има способност да остане устойчива и да произведе резултат. Венера в Дева вижда чрез тригон DSC в Телец, който е собственият обърнат Асцендент на Аржентина. Това показва, че сигнификаторът на отбора има добра връзка със собствената си страна и може по-лесно да изрази намеренията си. Фактът, че Венера се намира в радикалния 10-ти дом на Испания, може допълнително да се прочете като силно аржентинско присъствие в областта на испанската чест, победа и амбиция. Аржентина символично навлиза в пространството на испанския трофей, но това не е същото като Венера да се намира в собствения 10-ти дом на Аржентина.
И Марс в Близнаци, и Венера в Дева се управляват от ретроградния Меркурий в Рак. Това е един от най-силните показатели за заплетен и противоречив финал. Двата отбора са подчинени на една и съща планета и следователно могат да се неутрализират взаимно. Това предполага връщане към вече използвани игрови схеми, многократна смяна на инициативата, повторение на сходни ситуации, объркване при важни решения и трудност единият отбор да наложи чисто и необратимо превъзходство. Възможни са също ВАР, отменено положение или промяна на решение.
Диспозиторната верига е затворена - Меркурий преминава към Луната, Луната към Венера, а Венера отново към Меркурий. Марс също влиза в тази верига чрез Меркурий. Няма окончателен диспозитор, който да прекрати движението. Това подсилва символиката на повтарящ се и патов мач, в който инициативата се връща от единия отбор към другия. Луната е във Везни, знак на Венера, затова Аржентина има малко по-пряка връзка с централната диспозиторна верига.
Луната обаче остава най-силният аргумент в полза на Испания. Тя е във Везни и се намира под управлението на Венера. В началото това поставя развитието на мача в среда, която е по-близка до сигнификатора на Аржентина. Следващите два аспекта на Луната са почти едновременни. Първо тя достига опозиция със Сатурн в Овен, а веднага след това прави тригон с Марс в Близнаци. Сатурн управлява обърнатия 10-ти дом на Аржентина - нейния дом на победата и титлата. Опозицията на Луната със Сатурн показва сериозно препятствие пред аржентинския трофей. Може да има момент, в който Аржентина е близо до загубата, изостава в резултата или изглежда, че не може да спре испанското превъзходство. Веднага след това Луната прави тригон с Марс. Това дава на Испания положителен период и възможност да наложи волята си. Аспектът може да се прояви като испански гол, голяма възможност, продължителен натиск, игрово превъзходство или обрат след труден период. Това е най-силният аргумент в полза на Испания. Тригонът обаче отива към Марс, който е на прага на 8-ми дом и е управляван от ретрограден Меркурий. Следователно Испания може да получи сериозното си преимущество, без непременно да успее да го превърне в окончателна победа. Тригонът показва възможност и помощ, но качеството на приемащия Марс остава проблематично. Испанският 10-ти дом е в Лъв и се управлява от Слънцето. Слънцето е на 27° Рак, в края на знака, и се намира под управлението на Луната. То е близо до смяна на знак, което може да показва промяна на условията, изчерпване на първоначалния план или развитие, което не остава стабилно до края. По-късно Луната прави квадрат със Слънцето. Това е труден показател за испанската титла. Между развитието на мача и управителя на победата на Испания възниква конфликт. Испания може да играе добре, но между представянето и крайния резултат да има разминаване.
Южният лунен възел се намира в радикалния 10-ти дом на Испания. В традиционната символика Южният възел намалява, отслабва и отнема. Това е сериозна отрицателна индикация за испанската титла. Аржентинският обърнат 10-ти дом е радикалният 4-ти дом във Водолей. Негов традиционен управител е Сатурн. Именно Сатурн, а не Венера, е основният сигнификатор на аржентинската победа. Сатурн е в Овен, където е в падение. Това е голяма слабост. Управителят на аржентинската титла не се намира в състояние на увереност, лекота или пълен контрол. Освен това Луната ще направи опозиция с него. Аржентина може да се доближи опасно до загубата или да срещне сериозно препятствие по пътя към купата. Но Северният лунен възел се намира именно в обърнатия 10-ти дом на Аржентина. Той увеличава и усилва дома, в който попада. Оста на възлите е много показателна - Северният възел е в дома на титлата на Аржентина, а Южният възел е в дома на титлата на Испания. Това остава един от най-чистите аргументи в полза на Аржентина.
Същевременно Парс Фортуна е в Козирог и се управлява от Сатурн. Така късметът и благоприятният обрат са свързани с управителя на аржентинската титла, макар самият Сатурн да е в падение. Получава се силно противоречие - Марс контролира Сатурн по знак, Сатурн управлява Парс Фортуна, Луната първо атакува Сатурн, а след това подпомага Марс. Това е символика на финал, който остава отворен до последния възможен момент. Марс може да даде агресивност, твърди единоборства и нервност, вероятни са повече нарушения, остри сблъсъци, картони, нервни реакции и физическо изтощение в края.
Испания може да изглежда като по-добре организирания и по-активния отбор. Може да има период, в който контролира топката, създава повече положения и оставя впечатлението, че е по-близо до победата. Тригонът Луна - Марс допуска Испания да създаде първия голям прелом в мача и дори да поведе. Не бих обявила обаче първия гол за сигурно испански, защото непосредствено преди тригона Луната достига опозицията със Сатурн.
Аржентина изглежда по-способна да издържи на неблагоприятно развитие. Венера е паднала, но ъглова в собствения 4-ти дом на отбора - дома на основата и края на нещата. Това не обещава непременно красива игра, но дава устойчивост, защитна сила и способност Аржентина да остане жива до самия край.
Луната е в знак на Венера, а Северният възел подкрепя аржентинския дом на титлата. Ретроградният Меркурий прави малко вероятен чист и еднопосочен финал. По-вероятни са равенство в редовното време, спорен или преразгледан момент, изравняване след период на испанско превъзходство и решение в продълженията или при дузпите.
Окончателната ми прогноза остава, че Аржентина става световен шампион. Предимството е съвсем минимално. Най-вероятният символичен сценарий е Испания да играе по-добре или да има силния първи период, но Аржентина да издържи, да се върне в мача и да спечели късно - вероятно след продължения или дузпи.
  • Публикации: 14476
Re: Спортни хорари
« Отговор #451 -: Юли 17, 2026, 07:24:23 pm »
Само да спомена, че транзитен Юпитер е в съвпад със Сатурн У1 на Десцендента на Испания, прикачвам им картата. Предполагам, че има значение, вижте тр. Юпитер в съвпад с рождения Меркурий на колежката какъв обилен коментар написа, след 3 годишно отсъствие  :)
  • Публикации: 4707
Re: Спортни хорари
« Отговор #452 -: Юли 17, 2026, 09:33:20 pm »
Аз пък метнах поглед на картата на Меси  :) ретро Мерк в съвпад с наталният му ретро Меркурий, също новолунието в Рак от 14 юли му е ву натален Марс. Ще видим, каквото е писано ще стане. PS; Метнах поглед на картата на Аржентина. Юпитер им е у1 и у10 ,като имат МС на 4" Стрелец, тоест тр. Юпитер е в точен тригон към МС. Венсеремос,дай Боже! :)
« Последна редакция: Юли 17, 2026, 09:45:30 pm от Ребека »
  • Публикации: 1437
Re: Спортни хорари
« Отговор #453 -: Юли 17, 2026, 10:21:31 pm »
Акрукс, на чатджипитито го докарва, но щото съм злобна. Свилен Сатурн. Мир! Пийс!
Ребека, петгодишният пита ква е тая маймуна. Казах му, че е малка и сладка.
  • Публикации: 4707
Re: Спортни хорари
« Отговор #454 -: Юли 17, 2026, 11:11:59 pm »
Да, на чатджипи писател прилича,дори нарочно го тествах да му видя структурата и логиката  ;D Подкрепям! Винаги съм искала да имам маймуна и кон-да Пипи е моя герой завинаги, чета я всяка година, пробвайте я може да я хареса. ;)
guapa79
  • Публикации: 310
Re: Спортни хорари
« Отговор #455 -: Юли 18, 2026, 02:57:51 am »
Да, според мен има значение, особено щом транзитният Юпитер е върху Сатурн У1 и то на самия Десцендент - ъглите винаги усилват проявлението, а Юпитер обича да разширява, да прави нещата по-видими и да им дава по-голям мащаб. Дано им помогне на Испания!
И понеже даде пример с моя Меркурий - при мен Юпитер наистина си действа съвсем "по учебник". Докато минаваше през 3-ти дом, изкарах шофьорски курс, купих кола, издържах успешно изпит за испанско гражданство като потомък на сефарад, създадох блог в началото на 2026г. и писах повече от всякога. А сега, когато се навърта около рождения ми Меркурий, вече съвсем се отприщи словесният поток. Аз и по принцип имам склонност да се "разливам", майстор съм на "късия" разказ, който започва с две изречения и завършва три страници по-късно. Така че появата ми след тригодишно отсъствие с подобен "обилен коментар" е доста нагледна илюстрация на транзита.  :)
Щом го докарвам на ChatGPT, ще го приема като комплимент за подредбата и изчерпателността, а не като експертиза по авторство.  :D Текстът си е мой, просто явно "Свилен Сатурн" в Дева е решил да му придаде по-стройна конструкция. Той не е зле аспектиран, така че не е някакъв литературен "вредител". Напротив, дава точно редакторския усет, структурата, анализа и педантичното доизпипване. А със Северен възел в Дева до 47 години все би трябвало да съм прихванала поне малко девешка подреденост. Аз и преди набедения за авторство ChatGPT си пишех така - подробно, с аргументи, уточнения, скоби и неизбежното усещане, че "краткият" ми коментар пак е станал всичко друго само не и кратък.
Мир! Пийс! Само без прибързани присъди по стил, моля! :)
Разбирам защо ти напомня на ChatGPT като структура, но тук причинно-следствената връзка е малко обърната - не аз пиша като него, а той е "обучаван" върху огромно количество текстове, включително от хора, които пишат по подобен начин. :) Аз създавам писмено съдържание, откакто се помня, още от време оно, когато за филолозите и журналистите нямаше подобно улеснение и ChatGPT не го бяха "заченали" ;D А и натално имам достатъчно обяснения за словесното изобилие - ретрограден Меркурий в Лъв, ъглов в 4-ти дом и близо до 3-ти, при това в съвпад с Венера. Тоест мисъл, слово, стил, драматургия и желание всичко да бъде казано красиво, подробно и с личен почерк. За капак имам и Луна във Водолей в квадрат с екзалтиран Уран и Южен възел в 11-ти - идеи и наблюдения върху обществени процеси при мен рядко идват в телеграфен вид. Та колко му е да напиша самостоятелно един по-дълъг текст по астрологична тема? Може пък да имам някой скрит талант баш за тая наука, след като консултирам клиенти и прогностично ми се получава, без да съм Робърт Хенд
Апропо, благодаря за "топлото" посрещане, то може би донякъде обяснява 3-годишната ми липса! ;D
« Последна редакция: Юли 18, 2026, 02:59:41 am от guapa79 »
  • Публикации: 14476
Re: Спортни хорари
« Отговор #456 -: Юли 18, 2026, 01:40:41 pm »
Бре, бре, бре, а блога си на ладино ли списваш? Може ли да надзърнем в него или е платен?
Хм, тр. Юпитер е бил точно върху съвпада Марс У3,8 с Нептун У7 в 3-ти дом, когато за пръв път получих финансова награда за 1-вото място на мой стих в лит. конкурс, 300лв лятото на 2018г  си бяха пари, имахме джобни за плажа с моето внуче, да му купувам сокчета и бисквитки зад гърба на мама  :)
  • Публикации: 14476
Re: Спортни хорари
« Отговор #457 -: Юли 18, 2026, 01:45:01 pm »
Бека, къде е тази карта на Архентина, че не я намерих в астробанка? То напоследък на никоя страна не намирам там натала, този на Испания съм запаметила в архива от едно време.
  • Публикации: 4707
Re: Спортни хорари
« Отговор #458 -: Юли 18, 2026, 06:02:08 pm »
 На един таблет съм и не знам дали ще успея да я сложа картата, но пробвам.  https://www.astrotheme.com/astrology/Argentina
guapa79
  • Публикации: 310
Re: Спортни хорари
« Отговор #459 -: Юли 19, 2026, 08:35:28 am »
Не, akruks, на чист български си е и не е платен, даже не му спонсорирам и част от съдържанието, понеже идеята не е да трупам лайкове или популярност някаква. Просто цял живот изпитвам истински кеф от това да пиша и споделям :)
https://www.facebook.com/profile.php?id=61587056545103
  • Публикации: 14476
Re: Спортни хорари
« Отговор #460 -: Юли 19, 2026, 04:18:38 pm »
Интересно пишеш, отдава ти се и прочетох с интерес последната публикация, харесах я, припознах си мм във втората категория, като мъж с АС в Лъв и Марс/Уран/Плутон в Дева, Меркурий/Венера в козирог 4д. – от прокурор нагоре  :)
п.с. Все пак часът от общината ти е верен – за този час Меркурий е в 3-ти дом, може да печелиш с писане, творчество, като учител... АС по дирекция и прогресия от година е на К3, та не е само транзита на Юпитер през 3д., писано е да се случат 3-тодомните ти постижения. Нечависимо от часа на раждане, в текущия период дирекционен Нептун е опозиция с Меркурий: безпокойство, разочарование, изолация и предателство в мирските дела учат човека да цени и разбира необходимостта от духовното виждане. Само онзи, който съхрани мирът в душата си, ще премине периода без тревоги и загуби. (копирах тълкуването)
« Последна редакция: Юли 19, 2026, 04:52:29 pm от akruks »
  • Публикации: 14476
Re: Спортни хорари
« Отговор #461 -: Юли 19, 2026, 05:25:41 pm »
Националната карта на Аржентина е определена за Декларацията за независимост на 9 юли 1816г. в 13:00 часа в Сан Мигел де Тукуман, като включва Слънце в Рак, Луна в Козирог и Асцендент в Везни.
Слънцето в Рак (лидерство/правителство) и Луната в Козирог (работещите хора) са в опозиция. Астролозите често интерпретират тази полярност като естествено напрежение или разрив между управляващата класа и населението като цяло.
А тук попаднах на астрологичен прочит на днешния финал, но още не съм го гледала да разбера какво казва  https://youtu.be/ymvy-uNqqvE?si=cYk7daIIJ5ywv5Qw
  • Публикации: 14476
Re: Спортни хорари
« Отговор #462 -: Юли 19, 2026, 05:41:50 pm »
И докато умуваме за финала, нека разгледаме картата на мача за трето място утре:
ФРАНЦИЯ – АНГЛИЯ , петлите срещу трите лъва
Луната е в курс, с един предстоящ аспект – секстил Слънце;
Луната взаимна рецепция по управление с Меркурий У1 за Англия , но У10 за Франция
Нека по-добрите победят, тук нямам пристрастия и ще гледам мача за разлика от финала, който мисля да пропусна заради раираните гаучоси.
Какъв мач само, удоволствие за сетивата! Публиката на крака аплодира и двата отбора, играчите им се прегръщаха и поздравяваха, подпираха се, помагаха си взаимно да се изправят, че бяха преуморени някои, истински спортсмени! Мбапе поведе класащията за най-много вкарани голове в това световно, английски футболист Сака с хеттрик, Олисе (Франция) записа историческо постижение като направи 7 асистенции, подобрявайки дългогодишния рекорд на Пеле от 1970г. (6 асистенции).
И все пак, кое в картата на срещата показва толкова голове, 6:4 за Англия, като петият гол е от отсъдена дузпа?!
  • Публикации: 1437
Re: Спортни хорари
« Отговор #463 -: Юли 19, 2026, 08:04:46 pm »
Подвижна ос 1-7, у5-11 в подвижни знаци, подвижна Луна.
За мен като че не беше спектакъл и ми остави смесени вкусове.
Например дузпата, която споменаваш. На такова ниво недопустимо. Някакъв минава половината терен, защитника до него танцува валс и го спира чак в наказателното. Много странно. И не само тази ситуация
Аз съм от онези, които могат да прозират задкулисие и у1-7 са в 8, диспозиторът в 8 секстил у8
Всички залози разбити. Много пари. Букмейкърите ликуват.
Плутон у12  във втори с Фортуна, опозиция Юпитер в 8, мътни пари. Французите май наистина продадоха мача. То вярно мач без значение и втория отбор на терена, но да му мислят онези. Диспозиторът Слънце в 8 в секстил с диспозитора.
« Последна редакция: Юли 19, 2026, 08:39:26 pm от Люба »
  • Публикации: 8504
Re: Спортни хорари
« Отговор #464 -: Юли 19, 2026, 09:06:37 pm »
Взаимната рецепция Луна/Меркурий.Луна в двоен знак.Марс-също.
