Автор Тема: Хоби  (Прочетена 84106 пъти)
Re: Хоби
« Отговор #225 -: Март 07, 2015, 09:31:33 pm »
И др грешка-за първи опит трябва да е по-голямо нещо, с по-едра рисунка
Re: Хоби
« Отговор #226 -: Март 07, 2015, 09:33:09 pm »
Мисля,че за размерът на чашката,големината на пеперудите е оптимален.
По-едра рисунка щеше да стане грозно, като правиш пълнеж на частите,ако ръката ти е неопитна .
« Последна редакция: Март 07, 2015, 09:35:13 pm от Дракониада »
Вещичка
  • Публикации: 1727
  • Виждам те!
Re: Хоби
« Отговор #227 -: Март 07, 2015, 10:15:53 pm »
Аз отдавна се отказах да рисувам върху стъкло. Преди години направих два аквариума - от ония кръглите и си ги пълнех с козметики разни, но с течение на времето ги строших естествено  :012:. Единият път ги заврях в миялната, че бяха много оплескани и рисунките им почти се измиха. Пък и с двете леви не съм за стъклени разни работи...  :57:
Иначе, Папи, като за първи път си се справила много добре! Като ти е мерак ще се научиш бързо.
Re: Хоби
« Отговор #228 -: Март 07, 2015, 10:20:03 pm »
Да, просто самата чашка е малка и е трудно, поне на мен ми беше
Всъщност това не е чаша, а специалното съдче за прихващане на нови китки, демек-вазичка, ще го прежаля (май от малко бурканче течен шоколад)
Обаче имам една красива тумбеста бутилка, трябва да се ошлайфам :)
Ако някой има практика/съвети-да казва
Тоя контур е в едни тубички и всъщност рисуваш с върха на тубичката, контролът не е като при четка. Зависи колко я стискаш, как я накланяш, блаблаа
Re: Хоби
« Отговор #229 -: Март 07, 2015, 10:22:52 pm »
Мерси ви, че ме окуражавате, аз си знам, че не е супер  :-*
Вещичка, кажи с тия тубички с контура кво,що...
Re: Хоби
« Отговор #230 -: Март 07, 2015, 10:24:48 pm »
А, сетих се, сега ще насвяткам един буркан от компот :)
Вещичка
  • Публикации: 1727
  • Виждам те!
Re: Хоби
« Отговор #231 -: Март 07, 2015, 10:29:48 pm »
Кво да ти кажа!? С две думи: голем кур! Нали като правих кутията за бижута на старата класна на щерката и като трябваше да и пиша посланието отвътре на капака се пробвах с контура на салфетка първо. Като не стиснеш излиза като косъм, ако стиснеш става като изсрано и накрая си купих мъничка четчица специално за писане. И с нея е зор, ама не такъв като с контурите. Ако се заинатиш и правиш само това, то предполагам след месец-два ще си се ошлайфала...  :012:
Вещичка
  • Публикации: 1727
  • Виждам те!
Re: Хоби
« Отговор #232 -: Март 07, 2015, 10:35:14 pm »
Папи,
ето ти няколко клипа с много добра техника за рисуване ONE STROKE. Подходяща е и за стъкло.
https://www.youtube.com/watch?v=E8ePr4Xgebs
https://www.youtube.com/watch?v=N-IFjwxSTOM
https://www.youtube.com/watch?v=C8gqYFB29ms
Re: Хоби
« Отговор #233 -: Март 07, 2015, 10:43:37 pm »
Намерих шише от мастика :)
Не ми става равномерен тоя тъп контур
Re: Хоби
« Отговор #234 -: Март 07, 2015, 10:47:37 pm »
Вещичка, мерси, виждала съм я тая техника, тя би била по-подходяща за акрилни бои. Тия за стъкло приличат на водните повече, и аз се гърча с ръбчето, самите боички не са проблем при хубава четчица
  • Публикации: 13067
Re: Хоби
« Отговор #235 -: Март 07, 2015, 10:53:36 pm »
Papy, за да ти се получава прав контура гледай пръстите на ръката ти да са почти целите легнали върху стъклото, все едно с крайчеца на нокътя рисуваш. :)
Re: Хоби
« Отговор #236 -: Март 07, 2015, 10:55:27 pm »
Гледам, ама тубичката като й промениш ъгъла, и прави едни грозни линийки, то се вижда на бутилката
Дали да не я изстискам и с четка да пробвам...
  • Публикации: 13067
Re: Хоби
« Отговор #237 -: Март 07, 2015, 11:03:23 pm »
Да, или пък пробвай с единия край  на по-твърда гъбичка, ако имаш.
Re: Хоби
« Отговор #238 -: Март 07, 2015, 11:24:27 pm »
Не се правело като мен
Мерси на Сатен  :-*, че ми намери линкове, слагам тука един от тях ако някой реши да пробва
https://www.youtube.com/results?search_query=painting+on+glass
Re: Хоби
« Отговор #239 -: Март 08, 2015, 12:07:16 am »
И самата тубичка е важна-вижте черната колко е дебела, вижте сребърната
