Автор Тема: Дневна и нощна карта  (Прочетена 20269 пъти)
Re: Дневна и нощна карта
« Отговор #30 -: Септември 28, 2014, 12:17:44 pm »
Не разбирам логиката. Защо Слънце в 1-ви да се отразява негативно на благата, получавани от бащата?
И ти си казвала, и аз съм чела, че ъглови светила е добре за натива.
Може би, тъй като Слънце в 1-ви дом отговаря на края на нощта, зазоряване, това да отслабва силата на нощните планети?
Относно Сатурн.
Няма шанс да е в хайз, защото е под хоризонта. Най-краткото определение за секта използват - дневна планета в дневна карта, без значение халба. Пък ще бъде малефикът от другата секта в нощна карта - планетата, способна да нанася най-много вреди.
« Последна редакция: Септември 28, 2014, 12:31:24 pm от Mirabella »
« Отговор #31 -: Септември 28, 2014, 04:47:42 pm »
Защото дневното светило е добре в дневната половина-това за слънцето
« Отговор #32 -: Септември 28, 2014, 04:50:09 pm »
Между другото, какво правим в случаите, когато Слънцето е на броени секунди от АС или ДС? Имам два такива примера, не е правена ректификация до секундата и се чудя към дневно или нощно раждане да ги причисля. При едната Слънцето е в градуса на АС, а при другата на ДС.
« Отговор #33 -: Септември 28, 2014, 04:51:57 pm »
Можело слънцето да е в първи и да е дневна карта-примерно
« Отговор #34 -: Септември 28, 2014, 04:53:24 pm »
А ако е на няколко секунди от АС - под или над? Тогава се чудя дали вече е изгряло и съответно какво е раждането. Същото важи и за родените по залез Слънце.
« Отговор #35 -: Септември 28, 2014, 04:59:00 pm »
Принципно бих използвала триплицитните управители, ако няма начин да се направи някаква ректификация. Проблем би било ако слънцето и луната са в един знак :)
« Отговор #36 -: Февруари 26, 2017, 05:18:37 pm »
http://www.oculus.ru/blog.php?id=9520
хайз и секта
месалина
  • Забрана за виждане
  • Публикации: 225
« Отговор #37 -: Февруари 26, 2017, 05:23:26 pm »
Това не е вярно.
От 7 дом до 12 слънцето е дневно.
« Отговор #38 -: Февруари 26, 2017, 05:25:50 pm »
Вероятно говорим за гранични положения, т.е. непосредствено около линията на хоризонта. Те наистина са спорен въпрос.
