Автор Тема: Антисия и контраантисия  (Прочетена 25956 пъти)
« -: Юли 15, 2014, 12:55:48 pm »
« Последна редакция: Август 26, 2017, 06:35:25 am от starinthenightsky »
Re: Антисия и контраантисия
« Отговор #1 -: Юли 15, 2014, 12:57:44 pm »
Едно материалче с примерна карта и анализ http://astrologicalmind.wordpress.com/2010/10/03/antiscia-the-story-behind-the-chart/
« Отговор #2 -: Юли 15, 2014, 01:13:52 pm »
Нямам кой знае какъв изследователски опит с антисии и контраантисии, но забелязах, че активно присъстват в синастриите.
ThuNdeRGoDDeSS
  • Публикации: 1087
« Отговор #3 -: Юли 15, 2014, 01:27:50 pm »
Хахахах, леле, поне в моята карта наистина си работят. Помня, че имах един период в живота, не толкова далечен, в който бях туширала всичко Рачешко в мен и навсякъде около мен бяха плъзнали Близнаци. Нямам много добро мнение за тях, особено за жените и наистина бяха като библейска напаст. Не намерих кой знае каква логика да ги има тези хора около мен, едно кьораво МЦ имам в Близнаци, все пак. Сега гледам, че са антисни знаци. За антисията на Лъв също ми е проработвала - но по един по-езотеричен начин. По едно време правих едни упражнения с карти Таро, астрология, цяла система беше за вадене на скрит потенциал и "връзка" на планетите една с друга. И като стигнах до лъвовете, си мислех, че вече наистина нищо не правя - излизаха ми едни много телешко обагрени задачи за вършене. Въпреки всичко си сработиха, де, необяснимо за мен. За контраантисия, обаче, нямам наблюдения още. Но тези точки занапред определено ще ги използвам.  :012:
« Отговор #4 -: Юли 15, 2014, 03:19:23 pm »
Ако имате желание да обсъдим темата.  :)
Ами какво да обсъждаме. Считат си се за мажорни аспекти и аз точно като такива си ги и ползвам в хорарите  :012:. Но не съм намерила много истина в твърдението, че антисите са съвпади, а контрите са опозиции. В хорарите, по начина, по който ги разглеждам, всеки аспект е нито повече нито по-малко от канал, който позволява двете планети да свършат работата. Ако има канал и има рецепция, работата става. Така че дори квадратурата е по-добра от никакъв аспект.
В наталната има още една интригуваща подсказка от класиците, която съм срещала в книгите на Фроули. Антисията на Парс Фортуна е мястото, от което черпи силата си, скритото реакторче на щастието на натива. Мястото на контраантисията обратно - изсушава извора на щастието. Управителите на антисните места са по същество толкова от значение за оценка на Парса, колкото преките диспозитори по владение, терма и прочее. Но, признавам си, не съм ги разглеждала много пунктуално в натални карти. По-скоро спорадичните ми опити като че ли потвърждават Фроули.
« Последна редакция: Юли 15, 2014, 03:26:18 pm от Diyana »
niarnus
  • Публикации: 422
« Отговор #5 -: Юли 15, 2014, 03:38:12 pm »
Отчитам основно във всички видове хорарни. И в натала са интересни, да.
Аз имам три примера в картата ми. Определено бих казала, че си имат своето влияние. При Марс, който е в паралел с Юпитер, доста е забележимо. Според мен се усилва взаимовръзката, когато има налице аспект между двете планети. Разбира се, в конкретния случай орбисът би бил недопустим за някого :012:, но явно стига, че са в един знак, действа си. Имам също Венера/Марс, Слънце/Луна. Все още обаче не съм ги наблюдавала в динамика, сигурно ще си струва.
« Последна редакция: Юли 15, 2014, 05:09:40 pm от sunrain »
  • Публикации: 7932
« Отговор #6 -: Юли 15, 2014, 05:25:51 pm »
И в примарните дирекции са важни
Не съм запомнила пример с драстични опозиционни прояви, по-скоро зависи кои са планетите
« Отговор #7 -: Юли 16, 2014, 03:39:31 pm »
Дияна, ако си пишем с писма на хартиен носител и или в реално време независимо къде си намираме, сигурно е еднакво като резултат, свързваме се по някакъв начин т.е. има канал по който това да се случи, но пътя е различен. Така е и с аспектите.
Именно, така е. Но не каналът е важен, а намерението и желанието на изпращача и получателя. Понякога и с крясък нос до нос в реално време не стават нещата, просто защото двамата не се понасят и не се чуват. Затова например опозицията между Венера в Овен и Марс във Везни не винаги значи непременно Не.
Ако има намерение, канал ще се намери. Включително и по деклинация :)
  • Публикации: 7932
« Отговор #8 -: Юли 16, 2014, 04:18:46 pm »
А защо споменавате антисията и паралелът отделно, сякаш носят различна информация?
статия
« Отговор #9 -: Юли 16, 2014, 05:09:37 pm »
Ами не знам, защото са различни неща, предполагам.
But I think that simply being aware of the various possibilities for the simultaneous or separate presence of parallels, antiscia and conjunctions is a good start, thus:
A) Same-sign conjunction without parallel between two planets on same side of tropical axis;
B) Same-sign conjunction with parallel between two planets on same side of tropical axis;
C) Out-of-sign conjunction by degrees without parallel between two planets on same side of tropical axis;
D) Out-of-sign conjunction by degrees with parallel between two planets on same side of tropical axis;
E) Parallel between two planets on same side of tropical axis, but without conjunction
F) Out-of-sign conjunction by degrees across the tropical axis, with parallel and antiscial whole sign relation but not antiscion aspect measured by degrees;
G) Out-of-sign conjunction by degrees across the tropical axis, with parallel and antiscion aspect measured by degrees;
H) Out-of-sign conjunction by degrees across the tropical axis, without parallel but with antiscial whole sign relation, but not antiscion aspect measured by degrees;
I) Out-of-sign conjunction by degrees across the tropical axis, without parallel but with antiscion aspect measured by degrees;
J) No conjunction, but parallel between two planets on opposite side of tropical axis, without antiscial whole sign relation;
K) No conjunction, but parallel between two planets on opposite side of tropical axis, with antiscial whole sign relation but not antiscion aspect measured by degrees;
L) No conjunction, but parallel between two planets on opposite side of tropical axis, with antiscion aspect measured by degrees;
M) No conjunction or parallel, but antiscial whole sign relation without antiscion aspect measured by degrees, between two planets on opposite side of tropical axis;
N) No conjunction or parallel, but antiscion aspect by degrees, between two planets on opposite side of tropical axis.
Of the above configurations, those from F) to I) inclusive are only possible if the two planets concerned are either in Gemini and Cancer respectively, or in Sagittarius and Capricorn respectively.
E) is only going to occur where one planet has considerably more latitude than the other, but is increasingly likely the closer the planets are to the tropics and very unlikely close to the equinoxes, since towards the tropics a one degree increase in longitude corresponds with a much smaller increase (or decrease) in declination compared with towards the equinoxes.
There should be about the same number of possible configurations again relating to oppositions, contra-parallels and contra-antiscia, but perhaps it would be superfluous to list these here since it should be easy enough to work them out.
Тук има и други интересни цитати и линкове.
  • Публикации: 7932
« Отговор #10 -: Юли 16, 2014, 05:39:41 pm »
А може ли някой с прости сметки да ми покаже как се смятат, като са различни, и евентуално кога не са?
« Отговор #11 -: Юли 16, 2014, 06:17:41 pm »
Задрасках първото изречение, докато не си изясня нещата за себе си, защото не искам да заблуждавам никого със заблудите си.
Да, разбира се, че са различни. Антисите са огледални образи спрямо линията на слънцестоенето (0 гр. в Рак/Козирог). Все едно сгъваш картата на две по тази линия градусите, които попадат един върху друг, са в антиса (взаимно еднозначно съответствие). Паралелите са равни деклинации от една и съща страна на небесния екватор, контрапаралелите - равни деклинации от противоположни страни на екватора (http://en.wikipedia.org/wiki/Declination, http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F).
http://aliceportman.com/what-is-out-of-bounds/
Антисите смятам наум от положенията на планетите в картата (градуси в знаци). За паралели и контрапаралелите използвам допълнителната табличка с данните за деклинациите на планетите, която предлага астро.ком.
Пример ли да сложа? В картата на юпитеровия ингрес от днес. Меркурий в 3-тия градус на Рак - антисата му е в 27 градус на Близнаци, където е Венера. И обратното също е вярно - антисата на Венера е в 3-тия градус на Рак. Значи Венера и Меркурий са в съвпад по антиса. Контраантисата на Меркурий е в 27 градус на Стрелец (градусът срещу антисата).
В допълнителната таблица към картата. Деклинацията на Слънцето е 21 гр. и 20 мин. север. На Меркурий е 21 и 25 север. Значи са в паралел. Плутон е на 20 и нещо юг. Значи Слънцето и Плутон са в контрапаралел.
« Последна редакция: Юли 16, 2014, 10:19:13 pm от Mirabella »
ThuNdeRGoDDeSS
  • Публикации: 1087
« Отговор #12 -: Юли 16, 2014, 06:55:43 pm »
Мира много благодаря за обясненията!  :58: :58: Явно и за антисата и контраантисата не бях схванала, мислех си,  че примерно на 3 гр Близнаци антисата трябва да е 3 гр Рак, а то е 27.  :012: :012: :012:
« Отговор #13 -: Юли 16, 2014, 08:12:42 pm »
Само допълнение. Има и паралели по ширина, не само по деклинация. Тоест планетите са в паралел когато са на равно, успоредно отстояние от еклиптиката - приема се хелиоцентрична система-тоест Слънцето е винаги нула градуса ширина, а планетите са - или + от неговия път - в табличката на Мира това са северни и южни ширини-latitude. В момента примерно Юпитер е на 23 минути северно от еклиптиката. Уран и Нептун са в паралел. Счита се, че когато планети са в съвпад по дължина И в паралел по ширина, съвпадът е реален и ефективен. Иначе може и двете да са в 5 градус на Рак, но да стоят на по 4 градуса север и юг от еклиптиката и фактически да са на 8 гр. отстояние една от друга. Тогайзи транзитят мое и да не сработи :012:
« Отговор #14 -: Юли 16, 2014, 08:22:33 pm »
Благодаря ти, Диди! :-*
