Автор Тема: Антисия и контраантисия  (Прочетена 25973 пъти)
Re: Антисия и контраантисия
« Отговор #15 -: Юли 16, 2014, 09:06:29 pm »
По деклинация не означава ли по ширина ?   :017:
Още няколко въпросчета - като паралела е толкова вървежен, що се взимат приоритетно Птоломеевите аспекти ?
Не съм забелязала някой да обръща особено внимание на антисиите, контраантисиите, паралелите и контрапаралелите.
Деклинацията е север и юг отстоянието спрямо линията на небесния екватор, латитюда в табличките е север и юг отстоянието от видимия път на Слънцето-еклиптиката.
Ами и Птолемей си пише за паралел и си го отчита. Лилли също брои антиси. Пък що не се ползват сега-вероятно защото се ползват сентагони, нонагони и персефони.
  • Публикации: 7932
« Отговор #16 -: Юли 16, 2014, 09:43:52 pm »
Благодаря ви за примерите и поясненията
А какво означава това:
For what I understand planets in antiscia are parallels of declination in signs of equal power.
Как в примера на Мирабела ще се види?
  • Публикации: 7932
« Отговор #17 -: Юли 16, 2014, 10:05:36 pm »
И в примарните дирекции са важни
Не съм запомнила пример с драстични опозиционни прояви, по-скоро зависи кои са планетите
Това е за паралели, не за антисии
Все още не разбирам защо древните са смятали антисии като най-близко до паралел, според обясненията те са съвсем различно нещо (а не както аз мислех)
« Отговор #18 -: Юли 16, 2014, 10:07:05 pm »
Да, значи съм в грешка. Двете понятия са свързани все пак. Извинявам се. Проблемът е, че не мога да си го представя визуално в момента.
В 0 Рак Слънцето достига най-голямата си деклинация на север (най-високо е в небето в северното полукълбо), в 0 Козирог - на юг. Обаче за другите планети не мога да си го представя.
http://www.solsticepoint.com/1declination.htm
« Последна редакция: Юли 16, 2014, 10:10:00 pm от Mirabella »
« Отговор #19 -: Юли 16, 2014, 10:11:31 pm »
Ето това от горния линк
Let's look at a transit of a planet by the Sun. The concept behind the use of Antiscion Points is that a planet crossing one side of a pair of antiscia will be on a point that would be in parallel of declination were it the Sun. Let's choose Venus as an example at 6 Scorpio, ( and also 13 ' South declination) It is on a point along the Sun's path that will be triggered when the Sun reaches that same point by transit, naturally.
The Sun transit at 6 Scorpio will be at 13' S . The Sun will oppose 6' Scorpio when it is at 6 ' Taurus, ( by declination, the Sun at 13' declination North ) This will be about 6 months difference in time. The declinations will be the same but in opposite directions, thus a contraparallel. However, in February, when the Sun is at 24' Aquarius, it will also be at 13' South declination (24 degrees Aquarius is the "anti scion " or solstice point equivalent of 6 degrees Scorpio) . This would be then a parallel.
So, ANY planet that transits 24 Aquarius will be able to vibrate along the ecliptic path across to 6 Scorpio.
http://altairastrology.wordpress.com/2008/06/23/parallel-and-antiscion-for-the-solstice/
The antiscion of the Sun is also its parallel degree (the Sun’s declination when projected to the ecliptic will always be the same as its longitude). With the rest of the ‘planets’ we are in a sense aligning the planet with the Sun.
« Последна редакция: Юли 16, 2014, 10:19:46 pm от Mirabella »
« Отговор #20 -: Юли 16, 2014, 10:31:45 pm »
В гео системата е деклинация, а в хелио се ползва ширини. :) Аз ги възприемам като едно също, само че назовани с различни имена. :) Ширините ме мързи да ги гледам, а съм срещал, че се ползва много мъничка орбиса. За деклинациите приемам орбисата 1* и 12'. :)
« Последна редакция: Юли 16, 2014, 10:36:53 pm от AzaZaeL »
  • Публикации: 7932
« Отговор #21 -: Юли 17, 2014, 12:30:07 am »
значи - паралелите са 2 вида - по деклинация и по ширина (latitude, за което говореше Диана)
някои от тези по деклинация са антисии
това разбрах
Any two points equidistant from 0 Cancer or Capricorn when the Sun would be at the SAME degree of declination north or south, though traveling in a different direction, are called the "antiscia" and also known as the solstice point positions
Planets at the same degree of declination may be said to be either parallel or contraparallel and act as mild conjunctions or oppositions
« Последна редакция: Юли 23, 2015, 06:00:16 pm от Papy »
« Отговор #22 -: Юли 17, 2014, 12:44:21 am »
Разположението на планетите из зодиакалните знаци е гео дължина и не мисля, че има логика в това деклинации да се нанасят на такава карта по плацидус.  :017:
  • Публикации: 7932
« Отговор #23 -: Юли 17, 2014, 01:15:01 am »
това е все едно да кажеш, че сферата няма смисъл да се рисува като кръг
« Отговор #24 -: Юли 17, 2014, 01:18:35 am »
Има смисъл, но домовете и зодиакалните знаци са излишни?
« Отговор #26 -: Юли 17, 2014, 10:52:49 am »
Айде и от мен един нескопосан опит за картинка.
Мира, не си се объркала. Всъщност, всички антисии съвпадат с паралели по деклинация, но не всички паралели по деклинация са антисии. Идеята е, че антисните знаци и градуси са тези, които са равно раположени от двете страни на меридианите, минаващи през  00Рак и 00Козирог - тоест, антисите са всъщност меридиани, не паралели  :012:. Така че метафората ти със сгънатия лист е напълно коректна. Въпросът е, че меридианите, намиращи се на еднакво отстояние от 00Рак и 00Козирог всъщност се случва там, където е еднакъв ъгълът между окръжността на еклиптиката и окръжността на небесния екватор, поради което се случва там да има и паралели по деклинация корекция: тц., може да се случи, ама може и да не се.
« Последна редакция: Юли 18, 2014, 09:01:18 am от Diyana »
Radost
  • Публикации: 475
« Отговор #27 -: Юли 17, 2014, 12:17:10 pm »
ето табличка за по-лесни проверки..
Radost
  • Публикации: 475
« Отговор #28 -: Юли 17, 2014, 12:46:58 pm »
Благодаря   :38:
За нищо :) Май имам Венера и Юпитер по антисия, ако правилно се изразявам. Венера на 20* в Стрелец и Юпитер на 9,42* в Козирог.  :017:
« Отговор #29 -: Юли 17, 2014, 01:45:26 pm »
Хм, намерих си интересни антисии в натала - Венера в антисия с МС, Сатурн в антисия с ДС, Марс в антисия със СЛВ...
И сега като се замисля, в голяма степен отговарят на реалността.
В синастрията с една от най-близките ми приятелки също са застъпени - нейната Луна е в антисия с моя Юпитер, моята Луна е в антисия с нейните Слънце/Венера.
« Последна редакция: Юли 17, 2014, 01:47:18 pm от Lilla »
