Автор Тема: мнения за астролози  (Прочетена 98541 пъти)
  • Публикации: 13056
Re: мнения за астролози
« Отговор #180 -: Май 14, 2017, 11:37:42 pm »
А вие да сте чували някой астролог да проверява какво става след време с картата на клиента?
Аз.
Аз почти винаги питам, с малки изключения и търся обратна връзка, защото всеки човек реагира на една и съща ситуация винаги различно- как иначе ще знам, къде съм или не съм разчела картата (човека)  и къде трябва повече  да уча ?
« Отговор #181 -: Май 14, 2017, 11:44:57 pm »
Аз.
Да, това е единственият начин
Затова ми е забавно като дойде някой новичък и се кълне в ректификацията си
« Отговор #182 -: Май 14, 2017, 11:51:47 pm »
В интерес на истината аз и ректификации, правени от известни и популярни астролози, винаги проверявам допълнително. Никога не разчитам на час, проверен от друг астролог. Всеки работи с различни методи. За да мога да спретна достоверна прогноза, трябва да съм сигурна, че този час работи по техниките, които използвам. Та, щом съм проверявала след Вотей и Магерова, какво остава, ако някой ми каже, че часът е от общината или по спомени на мама.
« Отговор #183 -: Май 15, 2017, 09:30:42 am »
Е, явно тук имаме двама много добри астролози, които ректифицират от раз, и трети, който обича да си проверява нещата :)
« Отговор #184 -: Май 15, 2017, 11:10:08 am »
Ако часът се колебае в рамките на половин час, пък направо си е невъзможно ректификацията да не е прецизна, ако има по какво да се провери точността на часа.
Не бъди толкова уверена, пак има вероятност да не се улучи. И от различни астролози да се даде различен час, не само минути.
Познавам такива случаи след ректификация при известни имена. В единия случай разминаването беше около 4 минути, но точно тогава се променяше важна варга, отговаряща за въпросната тема. В другия случай имаше повече от един час разлика в двете ректификации. Съответно в първия случай моят вариант съвпадна с единия, а във втория ми излязоха 3–4 минути отклонение от единия /беше със закръглени минути/ и повече от час от другия.
Но ми е излизало и отклонение от порядъка 5–15 минути от първоначално обявен час, взет от общината или съобщен от майката. Тъй че и аз не вярвам, ако някой тръгне да се кълне в много точен час. Всичко се проверява, ако тръгнем да работим сериозно.
  • Публикации: 14455
« Отговор #185 -: Май 15, 2017, 03:49:26 pm »
А защо е нужно да се променя часът от общината, при положение, че е точен до минути?
Часовниците по стените в предродилна и родилна зала, както и този на ръката ми, работеха точно, била съм в съзнание когато съм си раждала децата и акушерката е записала точния час и минути, когато са проплакали децата ми... И изведнъж идва някоя си профи-астроложка, която знае по-добре от мен кога съм си родила децата? омг
« Отговор #186 -: Май 15, 2017, 04:00:20 pm »
Сигурна ли си? Навсякъде са точни до минута? Все някъде часовникът може да изостава или да избързва. Освен това има много случаи, когато медицинските сестри не фиксират точния час, а го закръглят. При всички положения, за по–сигурно, е нужна допълнителна проверка. Наистина би било хубаво, ако съвпадне с часа, който е записан.
В залата, в която ти си раждала, часовникът може да е бил точен. Това не означава обаче, че по всички болници в страната и по всички зали ще е същото. Мислете малко по–глобално. Субективният опит не е меродавен за всички.
И моята майка твърди, че е видяла часа в родилното, имало часовник там. Познайте какво е разминаването с часа, който е записан? Десет минути. Впоследствие и ректификация ми е правена – излезе около средата, т.е. нито часът, съобщен от майка ми, нито записаният официално. Отклонението е 3–4 минути, те също са от значение. За някои, не за всички.  ;D
Между другото, виждала съм акт за раждане – белгийски, не български, в който часът на раждане е фиксиран до минута. При това не се закръгля, както у нас се практикува често. Там, ако раждането е фиксирано в 3.41, така ще го запишат, а не 3.40 или 3.50.
« Последна редакция: Май 15, 2017, 04:04:25 pm от Lilla »
« Отговор #187 -: Май 15, 2017, 04:55:20 pm »
Би било прекрасно, ако часовете така, както са записани, винаги излизат точни до минута. Но нали има случаи, когато часът /не минутите/ не се знае със сигурност, а в интервала на 1–2 часа или дори повече – "някъде около обяд", "през втората половина на деня" и т.н. Аз наистина съм от късметлиите, при които часът се помни с голяма точност, разминаването е броени минути. Майка ми е имала т.нар. спонтанно раждане, не е била под упойка, нито в полунесвяст след продължително раждане, което при някои може да отнеме и цяло денонощие, доколкото съм чувала от познати.
« Отговор #188 -: Май 15, 2017, 05:06:54 pm »
Моя позната роди в САЩ преди няколко месеца и от нея знам, че там записват дори и секундите, в които се е родило бебето.
Тук сигурно сто години след маймуните ще почнат да записват точно. То всеки втори е на Ксанакс, какво друго да се очаква ;D
« Отговор #189 -: Май 15, 2017, 05:44:36 pm »
Моите деца са родени 2010г. и 2014г. - не зная в общината има ли записи, но на картончетата на леглата им - часовете са записани с точност до минута. Бях ги снимала и на двамата.
« Отговор #190 -: Май 15, 2017, 05:50:13 pm »
А през 70те или 80те дали е имало такава практика – с точност до минута? И аз намерих едни хартийки с връвчици, които навремето са се връзвали за крачето на бебето в родилния дом. Записан е час, с десет минути по–късен от това, което е показвал часовникът в родилната зала, както е казала майка ми. Направо са го закръглили до "точен" час, без минути.
Освен това има и още нещо – на мен лично ми помага, за друг не знам. Като се направи проверка на часа, можеш да видиш как е работила въпросната карта в миналото, на какви техники реагира, какви дирекции и прогресии каква изява дават. А това може да бъде от практическа полза за една бъдеща прогноза. Една карта трябва да се наблюдава във времето, ако искаме да сме максимално прецизни в анализа.
« Последна редакция: Май 15, 2017, 06:27:46 pm от Lilla »
« Отговор #191 -: Май 15, 2017, 09:28:09 pm »
За едно време знам, че са закръгляли на 30 минути - 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 ... Може да е имало разлика по общини, но няколко познати са проверявали за себе си и така са били часовете. Нямало час 12:15 или 12:20 ....
« Отговор #192 -: Май 15, 2017, 09:34:15 pm »
Сега вече няма такова закръгляне, но и сред хората, които се консултират, няма малки деца и тийнейджъри. Повечето са родени през времето, когато часът на раждане се е закръглял, не са го записвали с точност до минута.
В крайна сметка всеки има различен подход. И всеки астролог има пълната свобода да си слага главата в торбата, ако не направи проверка на часа.
« Отговор #193 -: Май 15, 2017, 10:23:28 pm »
То аз, дето съм "никакъв" азстролог - искам да си проверя, до колкото мога .... Иначе имам чуството, че си губя времето...
« Отговор #194 -: Май 15, 2017, 10:25:15 pm »
Понякога и с прецизен час се чудиш как ще проработи някоя дирекция към ъгъл, какво остава с неректифициран...
