Автор Тема: Дебилитиран меркурий  (Прочетена 44193 пъти)
  • Публикации: 7926
Re: Дебилитиран меркурий
« Отговор #75 -: Юни 13, 2015, 11:26:56 am »
Е, Лили, с оглед на изследването ние ограничаваме анализа до интелектуалец или не, защото другото е много относително и субективно, та ти си си с интелектуална професия и това е достатъчно да сметнем, че меркурий се изявява
Диана, меркурий вижда мц, но това му е единствения плюс, а човекът си е доказан...?
« Отговор #76 -: Юни 13, 2015, 11:30:03 am »
Точно сред представителите на интелектуалните професии съзирам доста ограниченост и посредствен интелект, вече имах възможност неколкократно да се убедя. Ядрени физици не познавам, но съм срещала доста интелигентни хора сред упражняващи творческа професия.
  • Публикации: 7926
« Отговор #77 -: Юни 13, 2015, 11:31:19 am »
На мен ми харесват разсъжденията в тази страничка http://www.sevenstarsastrology.com/?p=313.
Ей, после да не забравя да се похваля с моя Меркурий - това е единствената планета в картата ми, която става за нещо. :D
Мерси, Мирабела :)
Туй ли е то:
Stationing: Mercury is very strong, as it is stationing direct within 24 hours of birth.
« Отговор #78 -: Юни 13, 2015, 11:52:11 am »
Да, това също гледат - дали сменя посоката на движението си. Моят Марс е стационарен, например. Трябва да проуча как точно се изразява това, защото моят е заточен и заедно с малефика вън от секта.
Stationing: Look 7 days before the birth and 7 days after to check for planetary stations.  This is very important.  A planet stationing direct within about 7 days of the birth will be extremely strengthened.  The closer the station is to the time of birth, the more powerful.  By contrast, a planet that is stationing retrograde is quite weakened, particularly if the station occurs closer to the birth.
http://www.sevenstarsastrology.com/?p=260
Another fortifying condition in Hellenistic astrology is making an appearance, or being in phasis.  A planet is in phasis when it is passing into or out of the Sun’s beams (with more strength when passing out of them).  The Sun’s beams are standardized to 15 degrees for this condition, and it should occur within about 7 days of birth – the closer in time, the more powerful the effect.  This again marks out a planet as more significant and of more pervasive influence.  A planet going into the beams is making its last appearance before it disappears for some time, while one coming out from the beams is making a first appearance after being shrouded under the beams for a time.  Unfortunately, when a planet is under the beams at birth, this condition is confused for the mildly weakening situation of being under the beams.  Like with stationing direct, the mildly weakening situation really does not apply if the planet is in phasis.
« Последна редакция: Юни 13, 2015, 11:54:52 am от Mirabella »
  • Публикации: 7926
« Отговор #79 -: Юни 13, 2015, 12:10:17 pm »
Не знам какво е условно и не за теб, постът ти не ми беше астрологично полезен, но благодаря за включването все пак
А и аз сложих съвсем конкретна карта, определено не е бил изявен мистик, както и да е
  • Публикации: 7926
« Отговор #80 -: Юни 13, 2015, 12:17:23 pm »
Мирабела, да кажем до мемента: аспект към асц и/или мц, и/или фазов
Есенциалните достойнства не са много в играта?
  • Публикации: 7926
« Отговор #81 -: Юни 13, 2015, 12:23:20 pm »
Сатен, за да включим и твоите карти, трябва да знаем датите (за по-лесно), прати на лични ако може?
  • Публикации: 7926
« Отговор #82 -: Юни 13, 2015, 12:30:46 pm »
Gauri, аз съм боса в тази област, значи това съединение не носи инфо?
Относно инфото-разчитам, че в астрото обръщат внимание на интересните неща и щом няма, значи-няма
Но след като толкова ви притесни тази карта, можем да изберем друга
  • Публикации: 7926
« Отговор #83 -: Юни 13, 2015, 12:33:41 pm »
Ето, моля не търсете кой е
« Отговор #84 -: Юни 13, 2015, 12:34:19 pm »
Папи, да според мненията, този човек трябва да е с надарен Меркурий, съдейки по професията излиза обратното. Но нямаме доказателства нито за едното, нито за другото.
Занаятчия = посредствен Меркурий, не е обективно. Пък и не е казано какъв е занаята, може да е правил скъпи ръчно изработени часовници в единични бройки, може и кошници да е плел.
Напълно отхвърлям упражняваната професия да определя интелекта.Някой може да работи като мияч на чинии и да е интелектуалец!
Стивън Кинг,Джоан Роулинг и не само те са били доста време в мизерията и са работили каквото има.
  • Публикации: 7926
« Отговор #85 -: Юни 13, 2015, 12:44:38 pm »
Защо се хващате за това умен/глупав?
Силната планета се изявява и демонстрира в живота на индивида
По същия начин никога не бихме разпознали духовника, нали така-той може силно да се моли вечер наум, какво му пречи
« Отговор #86 -: Юни 13, 2015, 12:51:48 pm »
Силата на Меркурий/и не само/ явно се определя не само по един критерий-доказан в обществото,успешен по критерия на обществото .Може да има ситуация,когато човек няма амбиции за успех в обществото,но Меркурий като мислене да е силен .Моя е 16 *везни,ретро,но в рамките на 7 дни от раждането/4ден/се обръща директен-всъщност фазов разбирам по-бавен или стационарен,гледам на нормалната му скорост на ден е около 2*,при мен е забавен на 30 сек. на ден,това е 4 пъти по-бавно,акцентиране е.Триплицитети не съм гледал,води се перигрин,опозиция от Сатурн , само знаков съвпад със Слънце и Уран,в интерсептиран знак,но във управляван от него дом .По ведическа е единствената тронова в дева,прави доста дана йоги,което е супер защото съм в негова махадаша.За пръв път го анализирам виждам голямо писане-средна точка на какво е или къде замесен в образуване на производни точки,кое управлява,кой му е управител...Накратко доволен съм от Меркурий,мисля добре ми работи,поне като мислене,защото не е само това .Мисля ми е малко бавно мисленето/заради опозиция със Сатурн/,при наличие на време обаче дава сериозна и по-дълбока мисъл от по-бързото мислене,което обикновено само по себе си е повърхностно,близнаците говорят и мислят бързо,но това е защото се повтарят,на леки теми .Анализирам себе си набързо,защото е ми е по-лесно .Дали ще се изяви в обществото зависи от светилата,Асц,Мц сами по себе си и дали имат аспекти с Меркурий, обществото регистрира и запазва в,, информационна банка,,,което не значи,че Меркурий на човека не работи добре .Поправка-от предишен пост на Мирабела разбирам,че фазов Меркурий е в рамките на 7 дни да излезе от 15* до Слънцето,моя го прави на другия ден,още едно акцентиране :)
« Последна редакция: Юни 13, 2015, 03:03:20 pm от Oposit »
« Отговор #87 -: Юни 13, 2015, 01:06:13 pm »
Не  става дума кой с какво си изкарва прехраната, разбира се... Той и Достоевски е бил  беден като църковна мишка  и е бил по професия един просяк (ако трябва да сме обективни), който е чакал на подаяния... Но това не му пречи да бъде  велик писател  - и приживе и особено след смъртта му...
Тогава какво точно търсим в задачките с дебилитиран Меркурий-да работи интелектуалец или да е изявен интелектуалец?В началото на прехода съкратиха мои съседи,които работеха в БАН.От тогава те поддържат парфюмерийни магазини и не знам да се занимават с научни изследвания.Е,те интелектуалци или са или прости продавачи?Или пък,ако са интелектуалци само до някое време,без да са били изявени и знаментити,са с посредствен интелект,отговарящ на позицията прост продавач?"50 нюанса сиво" в изявите на всички планети през живота  :012: :D :D
« Отговор #88 -: Юни 13, 2015, 01:19:39 pm »
По картата на Папи- този да не е бил някакъв финансов измамник/мошеник , който е изиграл доста хора ?
« Отговор #89 -: Юни 13, 2015, 01:40:53 pm »
Щом са работили в БАН не са били интелектуалци, а учени...Но, да речем това е подробност...Така или иначе са имали добър интелект и той им е помогнал да завъртят свой бизнес... Не бъркайте продавач с бизнесмен. Не бъркайте и емпиричната наука с творчеството..
4 магазинчета в София не е бизнесмен-не държи 4 мола все пак,това е много дребен бизнес,но Меркурий се е изявил и като научен работник и като търговец,дори на дребно.Не знам дали не пишат книги или в блогове вечер ;) Интелектуалците и учените ги управлява Меркурий,но я плюс Юпитер,я плюс Уран,я плюс Слънце.  ;)
 Емпиричните изследователи също творят-хипотези и предположения,след които да препуснат.Процесът също е творческо-интелектуален
