Автор Тема: Размисли и страсти - a.k.a Лаладжийница  (Прочетена 381136 пъти)
  • Публикации: 8472
Re: Размисли и страсти - a.k.a Лаладжийница
« Отговор #930 -: Април 02, 2022, 06:23:25 am »
Как може да си обясним, че растем на ц.ци, а не на д.пи  :D
Луната е най-бърза.....гърди ;)
  • Публикации: 8472
« Отговор #931 -: Април 02, 2022, 07:04:01 am »
От доста време няма новорегистрирани.Защо?
  • Публикации: 13058
« Отговор #932 -: Април 02, 2022, 06:28:05 pm »
Тр. Юпитер към натални Луна- Венера, не добре поставени, липсва обмен, твърд аспект; у1 в знак на Луна или Венера . Посочените да са хронократори.
« Отговор #933 -: Април 04, 2022, 08:10:32 am »
Вероятно съм заченала и ще раждам, щом ми наедряват гърдите, но не дете. Или просто съм напълняла навсякъде, но в гърдите по-осезателно. За панталон засега съм със същия размер, по-големия ми стои като подарен. Мерих и един моя номер, а ми беше голям. ;D  Блузи, сака и якета особено по-свободна кройка и нееластични - по-добре с един по-голям.
« Последна редакция: Април 04, 2022, 08:22:01 am от starinthenightsky »
« Отговор #934 -: Април 04, 2022, 11:04:36 am »
Стар, радвай се, хората пари дават да растат точно там. :D
Аз раста равномерно , почна ли да пълнея, даже в пръстите  на ръцете трупам запаси. На гърди- само в периода преди онези дни. То даже не е растеж като растеж, а вода, която доста пия във въпросния период и после за ден - два се отървавам от нея.
Качването първо си усещам на Д- то и бедрата, ако ще да съм със силна Луна.
Благодарение на нея ми е фактът, че няма два поредни дни да съм с еднакви кг и те са ми последния проблем за качване и сваляне, освен ако няма и някоя псохоза намесена.
  • Публикации: 13058
« Отговор #935 -: Април 04, 2022, 11:53:35 am »
На всеки е заложено, дали ще расте и къде. АСЦ и цялата гвардия, която го описва, дава тази информация. Растежа е по Юпитер. Щом АСЦ и гвардията са свързани с Юпитер и дойде ли периода на у1 и на някой от гвардият,  това ще се случва. При жените винаги като допълнителна информация се разглеждат Луна и Венера, ако става въпрос за гърдите. С годините се променя хормоналния статус и това рефлектира и върху гърдите при жената.  :)
  • Публикации: 4705
« Отговор #936 -: Април 04, 2022, 03:58:03 pm »
Да ,последното изречение на Рени.Може да имаш висок естроген.А при пре и менопаузата,увеличават размера си но от натрупани мазнини там,като променят формата .
  • Публикации: 13058
« Отговор #937 -: Април 04, 2022, 04:25:05 pm »
+1
  • Публикации: 13058
« Отговор #938 -: Април 04, 2022, 04:26:27 pm »
Който е послушен спазва режим и всичко е тип-топ, Сатурн трябва да има сила в картата, иначе е доброзорно. ;)
« Отговор #939 -: Април 04, 2022, 07:10:41 pm »
Не е само до Сатурн, моят не е сила и диета съм пазила веднъж през живота си, която беше зверска и имаше ефект йо- йо. За няколко месеца кг ми бяха 55-45-80. След този стрес за организма ми почна косопада, с който си живея вече четвърт век.
Оттогава не спазвам режими, разчитам на Марса си- ако се движа достатъчно, кг ми са ок.
Но вариациите 49-54 са си нещо нормално за мен , напоследък съм в средата им, което е оптимално за мен.
« Отговор #940 -: Април 04, 2022, 07:18:19 pm »
Май активационният мейл отива в спам по някаква причина
Който държи, ще се сети
  • Публикации: 13058
« Отговор #941 -: Април 05, 2022, 09:35:57 am »
Корея, режим не е равно на диета.  ;)
Специално за хормонален дисбаланс режимът е свързан с : точно определени часове на ставане и лягане за сън, разпределяне на ангажиментите през деня и  режим на хранене, който е завинаги.
« Отговор #942 -: Април 05, 2022, 01:02:55 pm »
Аз не мога да спазвам такъв, много съм недисциплинирана .
Когато боледувам, никога не си вземам хапчетата навреме, това със ставането и лягането под час също не можах да си го наложа.
Идея нямам , ако някога се плажа хронично болна и трябва да съм в режим, как ще се справям.
Всичко задължително и наложително ми е чуждо.
Задълженията също ги откарвам в последния възможен момент, знам колко по- спокойно е да съм готова навреме, но не ми се получава. Особено в последно време съм царица на отлагането и протакането. Все по- уранова ставам.
« Последна редакция: Април 05, 2022, 01:05:17 pm от Корея »
  • Публикации: 8472
« Отговор #943 -: Април 05, 2022, 06:13:56 pm »
Поне го прочетоха,като не се сещат. ;)
« Отговор #944 -: Април 05, 2022, 06:19:54 pm »
Аз нали преди време не можех да си вляза в сегашния профил, та голям зор видях с регистрацията на друг- имаше някакъв въпрос за зодия на знаменитост и не признаваше верния отговор. Пробвах не знам колко пъти, но лесно би те отказало подобно бавене.
