Автор Тема: Познай професията - практикум  (Прочетена 432547 пъти)
Re: Познай професията - практикум
« Отговор #285 -: Януари 12, 2014, 07:47:13 pm »
Не съм се замисляла, че може да се издири по дата на раждане в астрокомската база данни, ако личността с нещо е известна.
« Отговор #286 -: Януари 12, 2014, 07:49:33 pm »
....с Полански бях запознат още преди enigma да се изпусне ;)
За него нямаше и да се сетя, защото като цяло не ми е познат този казус.
« Отговор #287 -: Януари 12, 2014, 07:57:07 pm »
Не съм му знаела картата предварително. Чувала съм за подозренията, обаче, направих  интуитивна връзка за подобие с неговия живот, нищо астрологично. :012:
« Отговор #288 -: Януари 12, 2014, 08:04:33 pm »
 Важно е как е построена картата, и какво означава "луната избяга с 5-6 градуса"
И без трансатурнови ще пробваме, стига да е ясно как е посроена.
« Отговор #289 -: Януари 12, 2014, 08:13:33 pm »
ако беше западната астрология нямаше и да ги спомена "петте градуса" - бълха я ухапала
НО във ведическата....там нещата за много "чувствителни" /всеки градус има значение/
....картата е от меродавен източник....бъди сигурна в това....
А, недей тъй, нали и в западната школа някои астролози гледат дуоди, градуси...
Надявам се все пак, че картата не е с драстично разминаване в прецесията, извадих стандартно 23 градуса.  :017:
« Отговор #290 -: Януари 12, 2014, 08:17:06 pm »
Раху, коя домова система използва за построяване на картата?
По-ясно май не мога да го формулирам
« Отговор #291 -: Януари 12, 2014, 08:31:56 pm »
В такъв случай-приятно изпитване
« Отговор #292 -: Януари 12, 2014, 08:34:08 pm »
Добре де, но нали трябват рождени данни, за да се построи карта по друга домификация.
В интерес на истината и аз се чувствам несигурна с повечето "анонимни" казуси, защото не мога да използвам опцията за производни карти (варги).
« Отговор #293 -: Януари 12, 2014, 08:35:39 pm »
Датата на раждане винаги може да се нагласи. Часът и/или мястото са доста по-трудни в повечето случаи. Но ако човекът не е известен с нещо, с други думи не фигурира в бази данни като тази на астро.ком, няма никакво значение, че знаем датата. Пък именно с точна дата, час и място могат да са построяват варгите.
Щом има разминаване с 5-6 градуса в положението на Луната спрямо действителното, часът и/или мястото на раждане не са действителните. Но в такъв случай и положението на осите може да е различно спрямо действителното.
« Последна редакция: Януари 12, 2014, 08:39:01 pm от Mirabella »
« Отговор #294 -: Януари 12, 2014, 08:40:53 pm »
Съжалявам, че ти опорочих казуса. Но ти сам се издаде за Луната.
« Отговор #295 -: Януари 12, 2014, 08:44:26 pm »
Lilla...нали всички знаем че в Б-я няма такова нещо като "час на раждане"
има нации и култури, при които вписването не е просто традиция - а закон
Доколкото знам, в Щатите до секундата го фиксират и записват. Виждала съм и акт за раждане, издаден в Белгия, там също е записан часът.
В България навремето къде са записвали часа на раждане, щом има данни за него в Общината? Предполагам, че информацията от болничния регистър се е подавала в Грао, но по какъв начин и било ли е задължително?
Но нека не разводняваме темата. Който иска, да се включва по казуса.
« Отговор #296 -: Януари 12, 2014, 09:18:09 pm »
Ако става въпрос за Александър Македонски, тогава не знам как стоят нещата с прецесията и колко е била навремето. Но накшатрата със сигурност би трябвало да е Магха и съвпадът на Луната с Марс и Юпитер е доста показателен. Обаче по' ми се връзва да е разположен в 7, 9 или 10 дом във ведическата карта, в 8ми не намирам много общо - за върховен жрец по' бива, но не и за главнокомандващ и държавен глава.
От семинарите на Румен Колев знам, че в Античността са използвали паралелно двата Зодиака - тропически и сидеричен.
Всъщност откога започва градусовото разминаване между двата Зодиака?
Ех, само военен не успях да го изкарам, а така ме сърбеше езика.  ;D Но си мислех, че е някой наш съвременник.
Раху, давай по-"млади" казуси, този е историческа личност.
« Отговор #297 -: Януари 12, 2014, 09:34:48 pm »
За последния век аянамшата е горе-долу 24 градуса. Обаче за по-предни години има по-малка стойност. Не знам кога са започнали да се разминават двата зодиака. Не е ли от началото на новата ера? Или някъде там около?
Данни за последните 2-3 века http://www.scribd.com/doc/59365909/Ayanamsa-Values.
За картата на Александър Велики аянамшата ще да е отрицателна, т.е. трябва да се прибавя нещо си, а не да се изважда. Така мисля.
В последствие намерих ето това http://en.wikipedia.org/wiki/Ayanamsa:
Ayanamsa is now defined as the angle by which the sidereal ecliptic longitude of a celestial body is less than its tropical ecliptic longitude. Ayanamsa is mostly assumed to be close to be 24° today, according to late N. C. Lahiri 23.85° as of 2000. This value would correspond to a coincidence of the sidereal with the tropical zodiac in or near the year 285 AD, roughly compatible with the assumption that the tradition of the tropical zodiac as current in Western astrology was fixed by Ptolemy in the 2nd century (Ptolemy actually did not fix it, he only stated indirectly that tropical and sidereal zodiacs coincided during his times ; the credit of discovering precession in Europe should go to Hipparchus and not to Ptolemy).
« Отговор #298 -: Януари 12, 2014, 09:39:40 pm »
Някъде бях чела, че в древността двата Зодиака са съвпадали, не е имало такова отклонение. Впоследствие земната ос започва да се накланя, измества се еклиптиката, точките на равноденствие и слънцестоене също.
Така че ведическата интерпретация може и да не е вярна, ако е нямало прецесия и не трябва да се вади нищо.
Роден е през 356 г. пр. н.е.
Да разбирам ли, че тогава са съвпадали? Значи по тази логика не би трябвало да вадим никаква прецесия и всичко се измества в други накшатри.
« Последна редакция: Януари 12, 2014, 09:45:27 pm от Lilla »
« Отговор #299 -: Януари 12, 2014, 09:44:22 pm »
Проверих в астро.ком за 356 г. пр. н. е. Според тях трябва да се прибавят около 9 гр. Но не отговаря съвсем на това http://www.astrotheme.com/astrology/Alexander_the_Great.
