Автор Тема: Формули на Шестопалов  (Прочетена 16270 пъти)
kabala
  • Публикации: 514
Re: Формули на Шестопалов
« Отговор #15 -: Март 25, 2014, 07:21:58 pm »
трябва да ги намеря. Имам ги на хартиен носител.Само да се поразровя. За бременност се дава задължителна връзка между 4 и 5 домове с положителни аспекти по натал. И формулата е
4+5 - бременност.
  • Публикации: 12998
« Отговор #16 -: Март 25, 2014, 07:24:38 pm »
4+5 - бременност.
Кабала,може ли малко по-точно ,относно връзката 4/5-ти домове-визираш всички  аспекти между планети и управители ли ?
« Отговор #17 -: Март 25, 2014, 07:26:23 pm »
Хм, Нептун да не вземе да ме осемени?  :012: Сега е в точен съвпад с у5, разположен до ИЦ, Нептун управлява 4 дом. Същевременно има тригон с Луна в 8 дом, в нейния знак се намира и Юпитер.  :017:
« Отговор #18 -: Март 25, 2014, 07:27:54 pm »
Това са формулите с два дома http://vgoroskope.ru/forum/index.php?topic=190.0 . Виждала съм и с повече домове. Имах книгата му на стария си хард преди да се прецака.
Edit. Намерих. В прикачения файл.
« Последна редакция: Март 25, 2014, 07:30:50 pm от Mirabella »
kabala
  • Публикации: 514
« Отговор #19 -: Март 25, 2014, 07:40:40 pm »
Значи, това се отнася за всички формули и е важно да са по КОх хороскопите. Събитието го разглеждат по дирекции и прогресии.
1. Управител на 4+ управител на 5.
2.Управител на 4 + управител на 11
3.Планети в тези домове и положителните им аспекти към управителите
4. Задължително се гледат и мунданните управители, както и Луната.
kabala
  • Публикации: 514
« Отговор #20 -: Март 25, 2014, 07:44:08 pm »
А,Мирабела,мерси. Мисля,че не са пълни, но трябва да ги гледам подробно.
Формула на Безплодието:
VI|VIII|XII - VI|VIII|XII
IV/ Луна- XI/ Уран - формула за хормонални проблеми при една жена и проблем за забременяване
  • Публикации: 12998
« Отговор #21 -: Март 25, 2014, 07:48:11 pm »
Аз разбрах ,че по натал да има такива индикации.Ок,разбрах и благодаря . :)
kabala
  • Публикации: 514
« Отговор #22 -: Март 25, 2014, 07:50:51 pm »
и по натал го гледат. За туй,като ме удари вълната на тема суициди и разглеждах карти, изобщо не действаха.Щото, така или иначе, трябва да е заложено.Иначе как ще се случи. Тогава дадох пример с картата на Гог. Изкараха ме некадърна,ама не можаха да ми отговорят на въпроса :012: Тикви
« Отговор #23 -: Март 25, 2014, 08:07:48 pm »
Здравата си разтърсила стройната им теория. :57:
kabala
  • Публикации: 514
« Отговор #24 -: Март 25, 2014, 08:09:19 pm »
ми,нъл съм говедо...и с таз луна в дева, всичко се подлага на проверка :012: Но, наистина, има неща, които действат
« Отговор #25 -: Март 25, 2014, 08:23:09 pm »
Кабала,точно Ван Гог не е подходящ за доказателство,вярно бил конфликтен и малко луд,но има съмнения доколкото знам как точно е убит.Да не забравяме че е бил даже прекалено религиозен,самоубийството е смъртен грях... Точно преди смъртта си го видели да говори с двама в кръчмата,които после не били открити ,самоубийство не е 100 % сигурно .
kabala
  • Публикации: 514
« Отговор #26 -: Март 25, 2014, 08:31:52 pm »
Опозит, това не го знаех, че има подобна теория. Ми,закучих се с него. Реално, в натала няма подобно действие на формулите. Трябва да видя за убийство. Ама, аз гледах и други карти. На Хемингуей, също, не действат формулите.Не си спомням, но поне 5 карти бях зяпала
kabala
  • Публикации: 514
« Отговор #27 -: Март 25, 2014, 09:19:57 pm »
Формула на убийството:
I|X-VIII-VII-XI
И дайте да разглеждаме различни примери по формулите, ако искате
kabala
  • Публикации: 514
« Отговор #28 -: Март 25, 2014, 09:46:03 pm »
Дайте,ся, да видим,тоА Винсент,все пак дали е убит и действат ли формулите при него.
  • Публикации: 7930
« Отговор #29 -: Март 25, 2014, 10:07:05 pm »
Супер - първо да видим дали е убит
ето валенс :)
In determining violent death, Valens gives six different indications from the chart. (Vol. VIII of Greek Track, p.14) - Project Hindsight
"When the lord of the Conjunction or Whole Moon* of the nativity should happen to be in aversion to the zoidion or should fall amiss* while being witnessed by a malefic, it indicates violent death."
"Similarly also, if Hermes should be opposed to the Whole Moon while being witnessed by a malefic, it produces a bad cause of death."
"And if Kronos or Ares or Hermes should be present upon zoidion of the fortieth day, it indicates violent death." Valens discusses the 40th day of the Moon in Book I, p. 37-38. Basically what he is doing is looking at the sign that the Moon is in on the 40th day after birth. Then he is looking to see if there are aspects to this place by benefics or malefics.
"Similarly also, when malefics happen to be upon the descendant or pre-descendant, they also produce violent death and causes of ailments and bad deaths."
"And the eighth place from the Horoskopos (the Ascendant) also possesses the same power in relation to the causes of death.."
"and similarly with the 8th place from the Lot of Fortune (He calls this the deadly place in his examples). It is necessary then, to examine upon what zoidion the Lot (of Fortune) and its lord happen to be. For these zoidia the cause of death are shown ahead of time, since when the Moon (which is fortune) is conjoined cosmically with the Sun in Aries, it caused an eclipse and subtraction of light in the 8th zoidion, in Scorpio, whereby it has been called its depression."
