Автор Тема: Корекция на съдбата  (Прочетена 92609 пъти)
Re: Корекция на съдбата
« Отговор #240 -: Април 08, 2014, 10:00:13 pm »
Сега се сещам за два случая, в които нативът е записан ден преди или след раждането, поради различни бюрократични причини. Леля ми например, която е родена на 28 май, но 10 мин след полунощ, е всписана официлано на 27 -ми в регистрите, 1 мин преди полунощ. Това е направено по соца с цел да изпишат баба ми ден по-рано от родилнот, защото е било доста пълно. Една моя приятелка, родена е на 2 февруари (мой набор), но е вписана на 1ви, малко преди полунощ. Причните сигурно ще са пак някакви такива. За втория случай потвърждавам, че момичето си следва много повече съдвата по 2.02. При леля ми също, но промяната е сигурно повече нумерологична, защото асц остава един и същ.
« Отговор #241 -: Април 08, 2014, 10:39:00 pm »
Аз ще си туря Венера на МС и управител на АС по възможност (и хармонично аспектирана непременно!) и ще стана актриса! ;D
« Отговор #242 -: Април 08, 2014, 11:10:13 pm »
То и при мен не е точен до минутите часа от Граон-а  :)  Закръгли ли са ме на 11.30, по спомени на майка ми между 11.20-11.30, но някъде повече към и 25.  ;D Накрая си направих една саморектификация на око и по интуиция на 11.27  :012: Наблюдавам по транзити към асц и мисля, че действа. Най-много да е и 28 мин.
« Отговор #243 -: Април 08, 2014, 11:38:36 pm »
И аз имах гранични, но точно се ориентирах по тях. Виж как повече ти пасват по събитийност и как повече ги усещаш. На мен хирон ми е близо до купсидата на 12-ти, но си го усещам направо в 12-ти и така си и действа. Като си мръднах времето от 11.20 (първоначално казаното ми от майка ми) и това от общината (11.30) се разместиха У на 11 и 5 дом. После картинката стана много по-ясна, плутон ми излезе У5, а не венера , а венера У11, вместо марс ( напълно пасва). Ако е на купсидата или близо до нея ( 2-3 градуса) го брой и в двата дома. На мен така сатурн ми е в 5ти, но много близо до купсидата на 6ти ( във ведическата карта е в 6ти) и действа и двата дома. ( кофти късмет)  ;D
Tanya
  • Публикации: 635
« Отговор #244 -: Юли 16, 2014, 12:28:36 pm »
Зачетох се в темата и в това, дали променената дата оказва влияние върху живота на натива. Преди години, като идвам в България с баща ми, объркват датата ми на раждане при превод на документите и така си останах - сега навсякъде съм записана, родена на 14-ти, а реалната дата е 11-ти. Разгледах "новата" си карта, но не отчитам някакви големи съвпадения. По ведическата система се променят дашите и там не намирам нищо вярно - ако приема 14-ти за дата. Най-гадния ми период, свързан със загуба на родители в детска възраст и прочие, излиза да е в даша на Юпитер, който е най-силната планета в картата и управлява 2-ри и 11-ти. Раждане на дете - Сатурн / Сатурн, който няма никакво отношение към 5-ти.
Единствено, нумерологично отчитам някаква прилика с ЖП 5 - много пътувания, промени и т.н. Иначе и личните години не съвпадат откъм събития.
                                    Свами Рама
« Отговор #245 -: Юли 16, 2014, 12:46:31 pm »
Таня, а сигурна ли си, че часът е верен, щом и датата на раждане са объркали?  :017:
Tanya
  • Публикации: 635
« Отговор #246 -: Юли 16, 2014, 01:01:10 pm »
Часът е верен, със сестра ми имаме голяма разлика във възрастта и тя твърди, че това е часа. Освен това и откъм събития си е показателен - пробвала съм го по всякакви системи  :57:. Може да има разлика + / - няколко минути, но не и драстична промяна / например, друга накшатра на асц /.
                                    Свами Рама
« Отговор #247 -: Юли 16, 2014, 01:08:31 pm »
гледай си реалната дата и час - за астрологията нямат значение сбърканите дати. То май и за нумерологията се оказва така - поне от опит така излиза, въпреки че аз си мислех обратното.
« Отговор #248 -: Юли 16, 2014, 01:11:15 pm »
Ако часът е точен, проблемът може да е в интерпретацията, нещо да ти е убегнало от погледа при разглеждане на дашите .  :)
Tanya
  • Публикации: 635
« Отговор #249 -: Юли 16, 2014, 01:22:42 pm »
Дашите си работят за реалната дата, дори много точно. Исках да кажа, че за "фалшивата", няма никакви попадения  :).
                                    Свами Рама
« Отговор #250 -: Юли 16, 2014, 01:39:12 pm »
Има резон да не работят за фалшивата.
Tanya
  • Публикации: 635
« Отговор #251 -: Юли 17, 2014, 03:27:55 pm »
При неуспешни връзки / брак при жена, Юпитер ли е добре да се подсили? Мислех си евентуално за Венера, но във въпросната карта излиза, че е най-силно поставената планета - чудех се, защо при това положение, жената има проблеми с партныорствата?
                                    Свами Рама
« Отговор #252 -: Юли 17, 2014, 03:32:01 pm »
То ако в радикса има неблагоприятно поставен Юпитер и в кофти дом, има ли смисъл да се подсилва?  :017:
Ако правим ремедис по Венера, а в натала има предпоставки за труден брак, по-скоро бихме подсилили привлекателността си във венериански сфери, а не брака като институция.
Не съм запозната обаче какво казват класиците по този въпрос.
Tanya
  • Публикации: 635
« Отговор #253 -: Юли 17, 2014, 03:37:07 pm »
Във ведическата карта асц, Слънцето и Юпитер са във Водолей. Меркурий, Сатурн и Кету са в Козирог, 12-ти. Венера е в Стрелец, 11-ти. Луната е във Везни, 9-ти и Раху / Марс в Рак, 6-ти. Може и от дебилитирания Марс да идва проблема  :017:.
                                    Свами Рама
« Отговор #254 -: Юли 17, 2014, 03:59:56 pm »
относно подсилването - при мен Слънцето е долу на ИЦ, в 0:30 гр Везни - определено не е красота. Инстинктивно явно го подсилвам с факта, че обичам да нося злато и жълто-оранжеви дрехи. С тях се чувствам по-уверена. Но пък то и Марс ми е в Лъв - може да има връзка.
