Автор Тема: Натална Поляризация vol.2  (Прочетена 7636 пъти)
« -: Март 01, 2021, 11:25:27 pm »
Ще ъпдейтвам темата с информация. Основната идея е следната, имаме 3 точки една от които е в противовес на останалите 2.
В примера точка A е Слънце, точка B е Марс и точка C е Юпитер. На двуизмерна графика имаме само 2 начина да разделим поляризацията между точките - хоризонтално и вертикално (по Х и по У)
При хоризонталната поляризация основната точка А, която в случая е Слънце попада в центъра което реално съзадава неутралитет. А остава неутрална, B (Марс) става позитивна а C (Юпитер) е отрицателна. Сметките при хоризонталната поляризация са:
A = A + 0
B = B + 1
C = C - 1
Тук въпроса е откъде накъде B да е плюс а C да е минус, защо да не обърнем полюсите? Реално това няма значение, важно е да следваме един и същи подход когато си правим сметките. И най-важното е A + B + C да е равно на 0. При хоризонталната поляризация би се получило така 0 + 1 - 1 = 0
При вертикална сметките са малко по-различни. Точка А е в противовес на останалите две, тоест енергията получена/изпратена от тази точка трябва да компенсира останалите две. Затова можем да сметнем, че точка А (Слънце) получава 2 (можем да ги наречем точки за по-лесно) точки заряд, докато точки B (Марс) и C (Юпитер) губят по една точка. Докато в първия случай Слънцето играеше роля на катализатор оставайки неутрално, тук всички точки си променят поляритета.
A = A + 2
B = B - 1
C = C - 1
Това е сметката на вертикалната поляризация, отново като краен резултат имаме нула, защото +2 -1 -1 = 0
И сега въпроса е какво от това? Какво да правим с тази проста логика? Можем да го разгледаме като игра в която всяка планета и енергийна точка има да дава или да взима от "другарче", като цялостния резултат накрая е точно нула - неутрален. Сметките могат да се направят с лист и химикал. Най-важното е да подберем правилните точки и правилните орбиси.
Относно точките добавям всички планети създадени от разпадането на слънчевият спектър:
Вулкан - Не се включва защото е много близко до Слънцето
Меркурий
Венера
Марс
Церера - Не се включва защото е разрушена
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон - Дошла извън слънчевата ни система но се включва защото има доказано действие
------- трансплутонови
Хадес
Купидо
Кронос
Зевс
Аполон
Адмет
Вулканус
Посейдон
Последните точки са завършека на слънчевият спектър и част от слънчевата ни система. Стихии и домове дават цвят, детайли, докато енергиините точки/планети са тези музикални инструменти, които излъчват и приемат нотите на влиянията си.
Добавяме и точки свъзани със Земята:
Луна
Лунни нодове (и двата)
Меридиан (MC)
Асцендент
0 градуса в Овен (AR или Vp)
+ Слънце  :)
След като изберем точките е време за орбисите. Това е най-трудният въпрос... почти безкрайно труден. Дори и не съвсем точно, на 360 градуса съвпад или полусума до +/- 1 градус работи. Например, ако Меркурий и Юпитер имат по-малко или равно на 1 градус отстояние се записват като съвпад.
Когато съвпадат накрая си делят поляризацията по равно, споделят си енергиите.
Следващата стъпка е да започнем със сметките:
1. Взимаме лист хартия и химикал (може и молив  ;D)
2. Отваряме астрологична програма поддържаща тези точки, SolarFire или Janus са перфектни за целта
3. Разписваме си всички точки с техните символи, имена, съкращения, както ни е удобно да ги познаваме:
4. На листа записваме и какъв вид поляризация смятаме - хоризонтална или вертикална
5. Щом сме готови започваме да смятаме поляризацията на всяка една точка като минаваме всички точки, хамалска работа.
6. Когато минем всички точки на избраната поляризация сумираме резултата за всяка точка, сметките са елементарни
7. След като са сумирани виждаме кои точки са ни в съвпад и правим средно аритметично на 2те точки. Например едната ако е +3 а другата +5, то накрая двете ще са със заряд (+3+5)/2 = 8/2 = 4
8. След като сме изравнили съвпадите трябва да подредим точките според техния интензитет, удобно е най-горе на листа да са позитивните, а най-долу негативните, просто преписваме името/символа/съкращението на точката и заряда ѝ, ако някои стойности са равни ги пишем просто една до друга.
9. Готово, вече имаме една поляризация, остава да направим същото за другата поляризация и да повторим сметките използвайки семплата логика за съответната поляризация.
Как да тълкуваме резултатите?
Пресмятайки поляризацията поставяме човека в центъра на наталната карта, защото всичко е свързано. Най-позитивната и най-негативната точки от хоризонталната и от вертикалната поляризации са това в което човека е най-дисбалансиран. Там прескачат искрите и това е основният поток на живота му. Но за да стигне енергията от едната до другата точка преминава като река в други, разклонява се сякаш буквално енергията тече и може да се нарисува като графика, кое на кое дава и кое от кое взима. Сумарно резултата е точно нула.
След като изкараме най-позитивната и най-негативната точки от хоризонтална и вертикална поляризация отваряме книгата (ще я прикача), в една руска *.pdf книга ги има всичките.
« Последна редакция: Март 02, 2021, 01:29:09 am от AlphaTauri »
Re: Натална Поляризация vol.2
« Отговор #1 -: Март 02, 2021, 09:36:39 am »
Добрее, дай сега един нагледен пример с някой известен човек/хороскоп
В момента не мога да прочета внимателно, но скоро
« Отговор #2 -: Март 02, 2021, 11:39:20 am »
Кажете някоя известна личност да направим тест с наталната карта.
  • Публикации: 4705
« Отговор #3 -: Март 02, 2021, 02:13:53 pm »
На някой наистина много популярен, с пълно инфо за живота, а и вече направени обзори по традиционна астрология . Ако искаш вземи Джон Кенеди -при него е много събитийно ,а и документирано по дати инфо, тъй че лесно ще се прави справка .Или който си пожелаеш, но така ,по-значим , за да е по лесно инфото за сравнение  .
