Автор Тема: Синастрии  (Прочетена 630782 пъти)
Purple
  • Публикации: 137
Re: Синастрии
« Отговор #1080 -: Април 27, 2016, 03:19:39 pm »
Ами интересно е :). Да, аз не съм толкова "вътре" в тази връзка - просто ми е комфортно, харесва ми :).
А защо моя Сатурн да е по-суров - от знаците не е, от домовете ли съдиш?
Няма как да сложа и градусите. Мога само да ти дам данните да си гледаш на воля :)
Може да потърсиш и откъде се вижда, че връзката е "обречена" - в смисъл, че когато е започнала, е нямало да доведе до стандартната обвързаност. Защото аз си го знаех още тогава.
Твоят Сатурн има повечко твърди аспекти към личните му планети от неговия, заради това го казах. Да, ще ми е интересно да погледна - прати ми данните  :) За обречеността - не знам, това мисля, че е и до нагласа на двамата и намеренията им във връзката.
Re: Синастрии
« Отговор #1081 -: Април 27, 2016, 03:22:10 pm »
Неговият Лилит е в съвпад с твоята Луна. Обсебен от теб чувстваш ли го на моменти?
Re: Синастрии
« Отговор #1082 -: Април 27, 2016, 03:22:46 pm »
Хм, казваш нямаше топлина, близост, но беше най-голямата ти любов. А може ли тези чувства да са били заглушени от претенции и нездравословна страст и ако ги нямаше тях, дали нямаше да ти е уютно с него?
Казвам го, защото ми се е случвало при много други напрегнати аспекти, аспектите на У4 дом да не може да се изяви почти никак.
не, не, не е най-голямата :) - има и по-голяма :), но беше много кратка. То, реално погледнато, с моя съвпад Венера/Плутон секстил Нептун ... дали ще мога да определя, коя е най-голямата или пък истинската :)
Ти сега ме предизвика да си правя анализ на връзките  :57: :57: :57: - и те все някакви плутонови такива  :d030: :d030:
Претенции нямаше - просто някаква необяснима привързаност, лудост. Баба казваше "вие живеете само когато дишате въздуха на другия" :). Определено не се чувствах комфортно с него, ама .... сега го осъзнавам - тогава се "мъчех" само :)
Re: Синастрии
« Отговор #1083 -: Април 27, 2016, 03:25:26 pm »
Ами той си е :), но ... аз нищо не мога да направя, за да му помогна да не се чувства така.
Re: Синастрии
« Отговор #1084 -: Април 27, 2016, 03:26:18 pm »
Точно така е :) Няма какво да направиш.
mateosf
  • Публикации: 163
Re: Синастрии
« Отговор #1085 -: Май 09, 2016, 03:39:52 pm »
За първи път съм тук, не разбирам много от нещата все още, но какво мислите за тази синастрия? Това са двама човека, заедно от 4 години... Според Вас, как биха се развили отношенията им?
Редактиране на публикация
Re: Синастрии
« Отговор #1086 -: Май 19, 2016, 03:41:07 pm »
".......Самые высокие сексуальные потребности демонстрируют люди с преобладанием в индивидуальном гороскопе стихии Земли и Воды по отношению к положению сексуальных планет.
Т.е. когда у мужчины Луна и Венера стоят в знаках воды и земли, то это самый высокий уровень сексуальных потребностей.
То же самое у женщин, самый высокий уровень сексуальных потребностей, когда Солнце и Марс стоят в знаках Земли или Воды.
Огонь и воздух дают невысокую сексуальную потребность. Существует мнение, что огонь - сексуальная стихия. Нет, огонь - это страстный темперамент, т.е. человек может страстно демонстрировать себя как сексуальный партнер, но... раз в год. У огня может быть высокой интенсивность чувств при сексуальном контакте, но частота контактов невысокая. Ну, а воздух вообще несексуален, особенно Близнецы и Водолей.
Венера(М) и Луна(М) в огненных или воздушных знаках показывают невысокий уровень сексуальных потребностей у мужчины.
Солнце(Ж) и Марс(Ж) в огненных или воздушных знаках также показывают невысокий уровень сексуальных потребностей у женщины.
Тогда, если у обоих партнеров встречаются Вода и/или Земля - это хорошо. Если у обоих сексуальные планеты в Огне и/или Воздухе - тоже хорошо, у обоих невысокая потребность в сексе, нет проблемы, сочетание вполне устойчивое. А вот если у одного человека сексуальные планеты в Земле и/или Воде, а у партнера сексуальные проблемы в Воздухе и/или Огне - это плохо, уровень сексуальных потребностей существенно разный. Но само по себе положение сексуальных планет в знаках разных стихий еще не является показателем будущего разрыва.
В этом смысле становится ясно, что оппозиция между сексуальными планетами это лучше, чем квадратура. Поскольку при оппозиции сексуальные планеты партнеров как раз оказываются в "одинаковых парах" стихий, т.е. это либо Вода - Земля, либо Воздух - Огонь. А вот квадратуры - самые неприятные аспекты, т.к. в этом случае сексуальные планеты оказываются в "разных парах", т.е. это сочетания типа Воздух - Земля, Огонь - Вода, Огонь - Земля и Воздух - Вода. Может получиться так: сначала у обоих африканская страсть, а потом один из партнеров, удовлетворившись, будет ждать следующего раза через месяц, а второй еще не остыл и ему подавай еще, да не по одному разу. Вот вам уже и дисгармония."
споделете при вас как, това твърдение е цитат от Шестопалов - синастрия
Re: Синастрии
« Отговор #1087 -: Май 19, 2016, 04:01:10 pm »
Огън/вода съм като доминанта - воден Марс и водна Луна, огнена Венера, при мен нещата са много балансирани и като сексуален нагон, и като изява на агресия. Каквито и да са потребностите, умея много добре да ги контролирам.
Слънцето не го определям като "сексуална" планета. Това кой го е измислил?
Re: Синастрии
« Отговор #1088 -: Май 19, 2016, 04:05:31 pm »
...споделете при вас как, това твърдение е цитат от Шестопалов - синастрия
Аз не съм много съгласна  :012:
Re: Синастрии
« Отговор #1089 -: Май 19, 2016, 04:09:52 pm »
Щом се разглежда в контекста на синастрията, по-скоро би трябвало да видим какви партньори и при какви синастрични аспекти /към кои наши планети/ предизвикват по-силно желание у нас, събуждат сексуалността. На мен земни Марсове така ми се отразяват - в Телец и Козирог. И, да, аспектират ми двете доминанти във водни знаци. При синастрично взаимодействие със сексуални планети в огнен или въздушен знак, няма такъв ефект, дори ако мъжки Марс е в съвпад с моята Венера - сексуално безразличие, не ми действа страстно и магнетично.
Добър синхрон имам и с воден Марс в мъжка карта. Изпитвам безразличие към огнени и въздушни.
« Последна редакция: Май 19, 2016, 04:11:34 pm от Lilla »
Re: Синастрии
« Отговор #1090 -: Май 19, 2016, 04:23:50 pm »
с кое конкретно
Re: Синастрии
« Отговор #1091 -: Май 19, 2016, 04:32:01 pm »
Писах ти, въздържам се тук да се обяснявам :)
SILVESTA
  • Публикации: 12
Re: Синастрии
« Отговор #1092 -: Юни 20, 2016, 11:40:18 am »
Здравейте, ще бъда много благодарна, ако някой има възможност да разчете тази карта. Нещо се обърках от напиращите ми мисли и чувства, .....а не съм първа младост ...  ::) Твърде еднакви, близки....доста бързо се омаях. Има ли въобще перспектива...
Хубав ден на всички... и благодаря :)
Не ходи по чужди стъпки, няма да оставиш следа...
Re: Синастрии
« Отговор #1093 -: Юни 21, 2016, 12:16:43 am »
Аз пък предлагам първо да прочетеш тук
Re: Синастрии
« Отговор #1094 -: Юни 21, 2016, 12:23:03 am »
Синастрията не е това, което си представяте - пускаш анонимна картинка със синьо и червено и получаваш подробна прогноза за настоящи и бъдещи перспективи, кой къде го боли и къде сърби. Въобще не се прави така един синастричен анализ, тези картинки са огромна заблуда, за дилетанти.
