Автор Тема: Доши  (Прочетена 30680 пъти)
Re: Доши
« Отговор #30 -: Юни 13, 2014, 09:52:17 am »
копирам го тук с известно закъснение...
не, няма връзка :)
но ми е важно да чуя мнения
преди да поправяме нещо, как се стига дотам, че да сме го развалили, като то уж си е част от нас, проектирана част
Развалили сме го, защото живеем в семейство/общество с определени правила и обичаи. Дошата се променя с всеки сезон, с всяка промяна на температура или влага, всеки час от денонощието.
При Вата - Стресът и физическото натоварване, понеже Ватите са много подвижни - водят до изпотяване примерно (макар че Ватите трудно се потят) - намалява влагата и Ватата става много суха - ей ти дисбаланс; пие една ледено студена вода, за да компенсира - студът я преохлажда и Ватата пак е извън баланс, отива навън, защото обича да е навън и не може да седи на едно място, въпреки, че слънцето не й понася на кожата, навън се изсушава и загрява през лятото или изсушава и охлажда през зимата и т.н. При тях трябва да има постоянен баланс на топло и влажно - недостигът на кое да е предизвиква физиологични проблеми. А влагата изстудява, топлината изсушава -  :-\ Като насложим и немного подходящите храни, подправки, цветове и т.н. и съвсем отече дошата.
Примерно балансът при Капхите е много по-лесно управляемо нещо, макар и те да трябва да се пазят от "сладостите" на живота, но не са толкова податливи на външните влияния и неустойчиви, колкото една Ватта. Но - не си си легнал в часовете между 22,00 и 01,00 часа - изпуснал си Вататата и ей ти цяла нощ будуване, неспокоен сън, нервите и мозъка не си почиват - стрес, напрежение = дебалансирана вата. Не си станал преди 7,00 сутринта - затиснала те е капхата = главата ти тежи, цял ден ти е одремано, мускулите ти са натежали и не можеш да подхванеш нищо до обяд = натрупал си капха дисбаланс. Не си ял в питта времето= храната ти стои несмляна и неусвоена като буца в стомаха = питта дисбаланс. И т.н.
Това е горе-долу механизмът на дебалансирането - няма нищо свръхконцептуално и философско. Затова се определя първо Пракрити доша - универсалното, първоначално, идеално за теб равновесие между дошите, което чисто физиологично ти съответства и Викрити доша - моментното ти или придобито с годините поради житейските ти навици състояние на относителен баланс, при което превес може да е взела съвсем друга доша. И когато си се довел до болест, се коригира Викрити, но могат да станат големи сакатлъци именно ако не се отчита поне като фон Пракрити и не се предлагат ремедис, които да те приближат максимално безболезнено към Пракрити.
