Автор Тема: Астероиди и неподвижни звезди в наталната карта.  (Прочетена 92831 пъти)
След около 3 години предстои и дирекция на МС към Слънцето. Сега е само по вторична прогресия.
Но забелязах, че и прогресивните съвпади и опозиции с натална планета често бележат година с по-значимо събитие. При мен, след като часът мръдна с няколко минути след ректификация, прогресиите работят като по часовник.
Направо да се чуди човек какво да й прогнозира, много шантава карта. Светилата са доста специфично поставени, в момента Уран и Плутон ги натискат, по-точен е аспектът с Луната. Отделена е от майката, живее самостоятелно и в друг град, така че по Луна няма да е съвсем проективно, по-скоро би трябвало да я засегне лично. Много сдържан и прикрит човек е обаче, дори от картата такава енергия лъха и затова ми е трудна за прогнозиране. Чудя се на тия слаби светила в 11 дом каква ли ще им е изявата.  Определено не минава за топъл харизматичен човек и загрижен за социума, с активни колективни изяви.
Хм, слабото светило, акцентирано при прогресия/дирекция, може да светне съвсем неочаквано. В случая-да я вземат на желана работа в по-голяма организация, да стане по-популярна, нови познанства/приятелства, разширени контакти. Когато имаме кету в действие-в случая 11-тя иска и може да е популярна, незадължително защото е добричка, грижовна и усмихната. Хора с акцент на 11 дом-все някой някъде ги поканил на гости (примерно във Виена, не в Чепеларе), познати от кол и въже, които минават за приятели. Ако не това, то работят в организации/фирми от поне 60+ човека. Разбира се-това най-общо
Да, в голяма организация работи. Има и пътувания, но покрай друга голяма организация и друг работещ там човек. Слаби светила може и да не "топлят", но в определени позиции привличат повече възможности. Възможностите много често идват чрез повече контакти. Така че с предимство са позициите около МС, в 11 дом и в 7 дом.  :)
Прогресия на МС в/у слънце в 11 може да сбъдне желания, особено ако уМС има някакви предимства (в случая меркурий?)
Меркурий в първия градус на Скорпион, по към 12 дом отива, съвпад с Плутон. Кой знае какви предимства няма, но не е чак толкова забит, вероятно я е дарил с проницателен и наблюдателен ум, така го усещам.
  • Публикации: 14485
При мен понастоящем пр. АСЦ съвпада със Спика, а дирекционния с Gacrux
Мда, тая наблюдателност е много странна-винаги някак разбират къде е най-слабото място на противника/партньора, и не се двоумят да го използват в случай на нужда
Трябва да има и мислещи хора, другото дете в семейството е с доста посредствени интелектуални възможности.
  • Публикации: 13069
Жена с Луна в 11-ти може трудно да се разбира с представителките на собствения си пол, както и неизяснени емоционални ситуации с майката да се проектират върху приятелките. Целите, мечтите са силно зависими от настроението  и се променят поради същите. Според това как са поставени Венера/ Марс-колко лесно е податлива на мнението  на другите , относно това, кое е добро за нея, а информацията от Сатурн/Меркурий-при липса на "проблеми" от тяхна страна -от приятели или хора, с които споделя общи интереси  да създаде "семейство от приятели" ,с които да споделя връзки толкова силни, колкото са близките. Слънце в 11-ти е добре да търси причина да живее, както и да си поставя осъществими цели, които да постига , но така че да разграничава  нещата , в които вярва тя от това какво й казват другите. СЛВ в 5-ти дом ще я дърпа към изразяване на онова, което носи като потенциал. При хората родени на затъмнение сякаш това правило за слабо есенциални Светила се губи или не  е така "пагубно" с условието при прогностика, че при всяка активация от/към нодална ос и диспозиторите им ще се обръща при нея нещата. Това че, Светилата не са есенциално сили, не означава , че дирекция  няма да отрази случване -това е й заложено да се случи, а това че участва МЦ е период от около 1-2 години, когато се появяват обстоятелства, вземат се решения за по-дългосрочни планове. Тази година Юпитер ще влезе във Везни, така че няма да е слаба проявата в тази карта занапред.
Лили, АСЦ и Венера в Скорпион ли са ?
Да, Венера е в 12 дом - на 6 гр. от Асцендента. В първи дом са Сатурн и Уран, но в Стрелец. Влиянието на Сатурн се усеща по-силно, отколкото на Венера - и върху външния вид, излъчването, и върху маниерите. Няма много женско излъчване, по-скоро унисекс. Уран е в доста точен секстил с Луната.
А кой и къде е казал, че щом са слаби светилата, дирекция към тях няма да даде събитийност?
Първоначалният ми въпрос беше - от чисто прогностична гледна точка - какво да очакваме от дирекция /или прогресия/ към светило, което съвпада с неблагоприятна или виолентна неподвижна звезда? И дали това може да повлияе върху посоката на тълкуване.
Например, звездата Виндемиатрикс е известна с брачни, партньорски проблеми и от интимно/сексуално естество. В карта на омъжена жена такава дирекция може да даде един резултат /ако има и други указания, които загатват накъде е тръгнал бракът/, в карта на неомъжена проявлението ще е друго. И в случая се чудех дали да се абстрахирам от значенията на тази звезда в прогностиката или да наблегна на едно изцяло позитивно тълкуване на "МС към Слънце".
« Последна редакция: Юни 20, 2016, 01:06:28 am от Lilla »
  • Публикации: 13069
Но и да я няма звездата, светилата са слаби, така че от дирекции към тях не бих очаквала чудеса.
От тук.  :)
От тук.  :)
Ами така е, от дирекция към така поставени светила чудеса не очаквам, но това не означава, че няма да донесе събития. Сега се надявам, че вече разбираш разликата.
Основната идея обаче е друга - тук не търсим какво проектира в колектива Луна в 11 дом в женска карта /от отношенията с мама/, а каква може да е изявата на дирекция към планета, свързана с неподвижна звезда. Да вземаме ли звездата под внимание или да си затворим очите и да визуализираме рог на изобилието, от който се изсипват розови венериански бонбонки? На мен много ми се ще да я сгодя /астрологично/, мама също врънка за сватби и внуци, но с този хороскоп честно казано съм малко скептична относно тайминга.
Имаш ли някакъв поне бегъл набор от предишни събития, Лили? Или минал аспект на у10 към пустото Слънце? Би трябвало фонът да е подобен при транзит, дирекция и прогресия. Ако приемаш звездата за валиден модификатор в натала, значи трябва да влияе и в динамика. Имам май такива звездни карти, утре ще ги почопля.
  • Публикации: 13069
Аз коментирах, да се очаква чудо .
Не намерих точно МС към Луна, но Слънце към Луна.
Новолунен (слънчево затъмнен) Телец, съвпадът между светилата е разходящ на осем градуса - всъщност, ден след слънчевото затъмнение, силна Луна - нощна карта, ъглова Луна на ИС. Но - на 3-4 градуса от сходящ съвпад с ЮЛВ, попада в зоната на Плеядите и съвпада с Алциона.
За Плеядите се счита, че покваряват със склонност към бохемска разюзданост и хомосексуални/неморални връзки. Човекът е с консервативна, ортодоксална хетеросексуална ориентация, снизходително, но не и войнстващо отношение към хомосексуалните.
Но Алциона съвпад Луна -
Injuries to the face, sickness, misfortune, wounds, stabs, disgrace, imprisonment, blindness,
Дир/Прог. Слънце върху Луна (на 8-9 годишна възраст) - първи сериозен болничен престой поради дълбока рана с фунийка с топлийка в окото, след две години - втори подобен - от дървена треска, след още една - от камък. Въобще очите му са слабо място и до днес, но винаги става въпрос за такова механично наравяне, има силно зрение, но частичен далтонизъм.
Несъпоставим с въпроса ти казус, но все пак - при дир. Луна върху ЮЛВ - майка му получава инсулт, парализирана е на легло до смъртта си дълги години по-късно. У4 е нелоша, слабо аспектирана Венера в Рак и в пети дом, но екзалтаторът и тригонократор Луна в Телец е точно на IC и отнема господството й.
« Последна редакция: Юни 20, 2016, 09:18:43 am от Diyana »
