Автор Тема: Мунданни тенденции  (Прочетена 543105 пъти)
Re: Мунданни тенденции
« Отговор #420 -: Ноември 19, 2018, 03:02:06 pm »
Значи се почувства зле когато тр. Юпитер направи съвпад със слънцето ти?
Да, точно така, колкото и да ми е странно. А имах по-големи очаквания, тъй като ме пуснаха в отпуска, и уж времето се очакваше да е хубаво. А то стана така, че се разболях, времето стана кофти, студено и заваля, повечето ми познати също нямаха желание да излизат, както и аз. За прогресии не съм гледал, само помня, че от 1 година прогресивната ми Луна е в 8 натален дом, иначе по дирекции мисля, че имам дир. Луна в тригон с нат. Меркурий.
От края на другата година ми започват кофти дирекциите - дир. Уран ще направи точен квадрат с нат. Венера, после пък дир. Марс ще съвпадне с нат. Сатурн, дир. Сатурн с нат. Юпитер и т.н.
Рада
  • Публикации: 96
« Отговор #421 -: Ноември 19, 2018, 03:24:21 pm »
От днес е в сила квадратурата на Марс Риби -Юпитер Стрелец, докато двете планети не се срещнат и двете тронови с тригон на 25.01.2019г. Сега може да проверим дали ще се осъществят добринки по Юпитер, но не и без инциденти и злонамерени действия от страна на Марс, въпреки силния му диспозитор ? На 2 * имате ли планети, точки в Подвижния кръст ? :)
Рени, аз имам Марс на 2* в Дева. Управлява 10 и 5 дом. Юпитер(У6 и съуправител на 5) преминава през 5 дом. Възможно ли е квадратът и опозицията, които ще активират моя натален Марс, да имат и ефект с положителен край, при положение, че Юпитер е в екзалтация в натала и прави тригон с Венера?
  • Публикации: 13071
« Отговор #422 -: Ноември 19, 2018, 07:56:00 pm »
Марс по натал ти е перигрин и е в3-ти или 2-ри дом, където няма сила, ако Меркурий е добре поставен, може да има добър краен резултат, но и без премеждия.
lina
  • Публикации: 320
« Отговор #423 -: Ноември 19, 2018, 11:06:12 pm »
Рани, като го гледам това, моят нат. Меркурий е на прицел в 2* в Близнаци.
Но, Марс е в падение а Юпитер няма особени достойнства.
Пак изтеглих късата клечка  ???
Рада
  • Публикации: 96
« Отговор #424 -: Ноември 20, 2018, 08:41:22 am »
Благодаря ти Рени!  :58: Меркурий не е добре поставен - в 12 дом, У12 и е в рак, близо до АС.
« Отговор #425 -: Ноември 20, 2018, 09:11:41 am »
Как е в рак и в 12ти дом, и също така е управител на 12 ти дом?
« Отговор #426 -: Ноември 20, 2018, 09:29:48 am »
Много просто - сигурно на К12 ѝ е знака Близнаци, а на К1 - Рак, също така, част от знака Рак попада в 12 дом и там се намира Меркурий.
  • Публикации: 13071
« Отговор #427 -: Ноември 20, 2018, 01:15:41 pm »
Всяка планета дава различни прояви, според това кой дом управлява, аспектите, които получава и своя статус. За да се направи адекватно прогнозиране  е важно първо да има правилно разчитане на наталното положение.
При Рада Марс в Дева, в 3-ти дом, диспозитор Меркурий в Рак, в 12-ти дом
1.Марс в Дева е в перигрин, няма изявена сила, Марс не е "приятел" с Меркурий диспозитор на знака, в който попада
2 .Меркурий в Рак, диспозитор на Марс също е перигрин, в 12-ти дом , няма сила
3.Марс ако е в  3-ти дом няма възможността да изяви природата си, но понеже приемат, че това е "поправящ" дом, може да се намали зловредното му действие, ако е във 2-ри дом няма потенциал за действие.
4. Диспозиторът на Марс се намира в 12-ти дом, значи Марс ще влияе върху 12-ти дом
От това следва,  че делата по 2-ри, 5-ти, 10ти домове, според аспектите към  Марс, при добри, ще има средно влияние на тази планета по тях, при твърди аспекти, по-скоро неблагоприятни прояви или всеки резултат ще е свързан с някаква нестабилност, жертви, неприятности.
Сега Марс  получава твърд аспект от добротворна планета на трон, Юпитер в Стрелец от дом, на който той е управител, може да смекчи неприятности по делата на 2-5 домове или да има все пак някакви добри резултати, но не и без известни неприятности, посочени от знака на Марс. Добре планета, в случая Юпитер, в собствен знак, даже  и с лош аспект, ако не е към 6,8,12-ти, част от 7-ми дом не може да вреди. Марс опозиция Марс вече не е лесна позиция и води до недоразумения. Транзитен Марс в Риби не е в знак на достойнства, но при нощна карта управлява нощния триплицитет( твоята карта е дневна, нали),освен това е подсилен от диспозитора си Юпитер в Стрелец, има възможност въпреки неприятните прояви по опозицията, накрая резултата да не е пагубен.  Това е растящата квадратура от цикъла Марс/Юпитер, който е започнал в твоя 5-ти дом и сега е момента да предприемеш някакви действия по посочените домове, като се съобразиш с това, че наталния ти Марс не е със силен статус, което не позволява да си спонтанна в инициативите си, а винаги да бъдат много добре планувани, а това, че Юпитер ти е екзалтиран, позволява неговите транзити през съответните домове да случват нещата по тях по-леко. Ако Юпитер ти е в 1-ви дом го прави много силен и съответно да имаш събития при неговите транзити по-скоро със знак"+".
Не разбрах обаче как  екзалтиран Юпитер в Рак е в тригон с Венера, която е малко далеч от Слънце Близнаци, за да е в Риби  ::)
Рада
  • Публикации: 96
« Отговор #428 -: Ноември 20, 2018, 04:38:54 pm »
Рени, благодаря за анализа! Марс е във втори дом и има само един аспект в натала- квадрат с Нептун. Юпитер е в риби в 9 дом - прави тригон към Венера, Сатурн и Меркурий всички в 12 дом, секстил към Луна в 6 дом и квадрат към северен възел. Картата е нощна. Ясно е, какво следва... Ще дам обратна връзка след малко повече от месец.
  • Публикации: 13071
« Отговор #429 -: Ноември 20, 2018, 04:41:12 pm »
, Рада, Юпитер ти е на трон, не в екзалтация, в знака Рак е в екзалтация. :)
  • Публикации: 8520
« Отговор #430 -: Ноември 21, 2018, 08:22:37 am »
Рени,старахотен анализ!
« Отговор #431 -: Ноември 22, 2018, 05:41:11 pm »
В момента Уран квадратира нодалната ос до тао квадрат, а в края на месеца - фигурата ще се затвори до голям квадрат от Венера - анаретно.
При мен ще е интересно, защото Уран ще ми тригонира Слънцето, а Венера ще прави секстил към него.
  • Публикации: 14488
« Отговор #432 -: Ноември 22, 2018, 06:21:00 pm »
в староеврейската азбука символ на буквата Тау е "съединявам"
в моя натал опозицията Венера- Юпитер заформя квадрат с нодалната ос в козирог/рак, тъй че енергията ми е позната по рождение и няма драма
Рада
  • Публикации: 96
« Отговор #433 -: Декември 31, 2018, 04:32:06 pm »
Рени, още един път благодаря за анализа! Моята обратна връзка е, че правих последен опит (както каза лекарят) да стана майка. Опитът е неуспешен.
Желая ти весело посрещане на новата година! :58:
« Отговор #434 -: Януари 01, 2019, 09:04:50 am »
Добре поставен Юпитер, да разбираме есенциалано и/или акцидентално силен, да не е свързан с 6, 8,12, част от 7-ми дом, .
за втората третина на 7 дом ,под упр. на сатурн ли визираш
