Автор Тема: Тема за въпроси от начинаещи  (Прочетена 938882 пъти)
  • Публикации: 8238
« Отговор #2865 -: Юни 04, 2022, 07:27:26 am »
Балсамична Луна като невидима планета действа..тоест,иска ,но не може.Имам карти на жена и мъж(ММ) с такава Луна.Жената е раждала,тоест,станала е майка,има жилище и т.н.Какво не може по лунните аналогии,че не се сещам?
« Отговор #2866 -: Юни 05, 2022, 08:55:54 am »
Балсамична Луна
https://astra.la/forum/index.php?topic=973.30
Lilla: "Човек с невидима Луна може да бъде много добър в това, което прави, но някак да остава извън светлините на прожекторите, а може и психологически да има усещане за недостатъчно висока оценка. Ако пък при това е някоя по–честолюбива натура, това създава предпоставки за постоянно натягане и пренавиване на пружинката.
Докато при пълнолунните има тенденция да получават широк обществен резонанс, съответно трябва повече да внимават в картинката, какво и как го правят. Ако някой с невидима Луна може да мине между капките след свършен гаф, пълнолунен ще изгърми като ракета, ако има неблагоприятна аспектация към светилата. И при растящите Луни е така – действията им по–трудно могат да останат скрити, не ги бива в конспирациите и игри на криеница."
https://friendsoftherainbow.net/node/1685
"8. Балсамична Луна тип – всички хора родени с Луна, разположена по малко от 45° зад Слънцето (около 3,5 дни преди новолуние). Това е фазата на преобърнатия лунен сърп, видим преди изгрева на Слънцето. Символ на новия ден.
· Този тридневен период, „балсамична луна“ е една 10 от целия лунен цикъл. Представлява преходно състояние - семето. През тези последни 3 дни от тридесетдневния лунен месец дава семе и то ще стане основа на бъдещото растение, стига да има добри условия;
· Този тип личност в най – висшите си проявления е пророческа, обърната напълно към бъдещето;
· Индивидът се чувства притежаван от социално си предназначение от по – висша сила – един вид като светилище, където се случва нещо повече от личното му съществуване;
· Лесно приема жертвоприношение;
· Мъченичество – в името на малка група или цялото човечество;
· Усеща характера на завършеност във всички важни връзки;
· Склонност към фанатизъм;
Известни личности:
Линкълн,  Кант;"
цитат:8. Балсамична Луна
Вие сте родени при Балсамична Луна, ако Слънцето и Луната в рождената ви карта са в съвпад или разстоянието между тях е между 45 и 0 градуса, като Луната предхожда Слънцето по знак или градуси според естествения зодиак (т.е. Луната е преди Слънцето). Например, ако Слънцето ви е на 8 градуса в Овен, то вие попадате в тази група, ако Луната ви се намира между 24 градуса във Водолей и 8 градуса в Овен.
Последните дни от Лунния цикъл се свързват традиционно с край и ново начало, със зараждането на нещо ново. Ето защо и хората, родени при Балсамична Луна, носят тази символика в душата си и често животът им е отдаден на поставянето на ново начало. Възможно е тези хора да възприемат себе си като служители на Новия свят и да са готови на жертви или живот в сянка в името на новото, което предстои. Те са изцяло обърнати към бъдещето, често са подчертано духовно и философски ориентирани и изглеждат сякаш живеят на границата между два свята. За тези хора са обичайни трансцендентните цели и интереси, а материалният и практичен живот остава на по-заден план. Опасността при този тип отново е фанатизмът и затвореността към реалния свят на другите. За тези хора би било ценно да се балансират с повече толерантност към различните виждания и идеи и доза практицизъм, свързан с оцеляването и благополучито и на околните.
И накрая нека си припомним, че фазата на Луната, при която сме родени, влияе на нашата емоционалност и на начина, по който боравим с жизнената си енергия. Разбира се, това влияние се наслагва към другите характеристики на Луната, като знак, дом и акпекти, както и към всички други послания на картата. Възможно е според тези типове да получаваме дадено влияние, но то да се балансира или пък подсилва от други фактори в картата. Ето защо тези типове дават допълнителна и ориентировъчна информация към психологическата динамика на индивида, но не го характеризират изцяло. Фазата на Луната, при която сме родени, е само една от съставките на динамичната смесица, наречена хороскоп.
/по материали от интернет/
« Последна редакция: Юни 05, 2022, 09:19:36 am от strelicka »
  • Публикации: 8238
« Отговор #2867 -: Юни 05, 2022, 11:14:22 pm »
Стреличка, благодаря!
  • Публикации: 12952
« Отговор #2868 -: Юни 06, 2022, 11:53:54 am »
Не може да охлажда- това е женския, пасивен  принцип. Да е чувствителна, , пластична, да проявява гъвкавост, подвижност, да успокоява. Тук рефлексите или не работят както трябва срещу външните дразнители или натива е дразнител със стила си на живот за външният свят. Липсва уют в близките взаимоотношения, рядко се базират на чувства и емоции.
« Последна редакция: Юни 06, 2022, 11:15:05 pm от Рени »
  • Публикации: 8238
« Отговор #2869 -: Юни 06, 2022, 06:48:54 pm »
Рени, благодаря!
« Отговор #2870 -: Юни 07, 2022, 12:34:02 am »
Някой наблюдавал ли е реални проявления при засегнати арабски точки по приписваната им природа.Колкото пъти ги погледна все греда,нищо.Ни при хорари ,ни при смърт,нищо.Може би калкулаторите не смятат с вярните формули,щото пък не вярвам да няма резон в тях.По скоро изчислението и употребата някъде се къса?
  • Публикации: 14226
« Отговор #2871 -: Юни 07, 2022, 03:23:13 am »
Да, имам известни наблюдения за събития при активиране на арабска точка, според значението ѝ
« Отговор #2872 -: Юни 07, 2022, 11:21:59 am »
Дори пост фактум ,като ги търся при характерни събития не откривам да са засегнати.Явно има специфика.Примерно,снощи пуснах арабски точки към хорара с печалния случай от разигралата се скоро трагедия.Ами не открих попадения с точка на смърта,точка на насилие,убийство или др. по-негативни жребии.А нали били ценен инструмент при хорарите примерно.Абе вярвам ,че е така,но...?
« Последна редакция: Юни 07, 2022, 12:17:34 pm от Ребека »
  • Публикации: 8238
« Отговор #2873 -: Юни 07, 2022, 12:43:34 pm »
Ребека, относно хорара, може би програмата изчислява точката на смъртта за квезита.
В един мой солар, беше задействана от транзитен Марс, точно съвпад с нея. Но по това време, Марс не ми беше хронократор. Щях да умра, ужасна година беше.
Директирана тази точка, сега е в съвпад с нат. Меркурий, който е упр. на Асц. ми.
« Отговор #2874 -: Юни 07, 2022, 12:57:59 pm »
Ребека, относно хорара, може би програмата изчислява точката на смъртта за квезита.Вярно ,ама става сложно да се зададе нова карта с у1 за лицето х +арабски точки.Може би на ръка ги смятат?Пфу туй ми е сложно,ще проверя но като имам формулата не ми ясно точно кво събират и вадят.Какво значи в математика пр. асцендент+Луна-Сатурн.Това трябва да се провери,важно е. ПС:като мислих пак,парс Фортуна да не би да я местим,не я считаме за изчислена за квезита.Това е карта на въпроса,на небето,не на участващите в сценария.На кой къде му е нагласяме според производните домове,та и с останалите точки следва да е така... ::)
« Последна редакция: Юни 07, 2022, 03:36:08 pm от Ребека »
  • Публикации: 8238
« Отговор #2875 -: Юни 07, 2022, 10:48:17 pm »
Ребека, къде е точката в хорара?
« Отговор #2876 -: Юни 07, 2022, 11:17:31 pm »
16'Стрелец,5дом на картата,7на търсената,ако я гледаме по 11дом,ако я гледаме по 7дом в нейн 11.
« Последна редакция: Юни 07, 2022, 11:21:58 pm от Ребека »
  • Публикации: 8238
« Отговор #2877 -: Юни 08, 2022, 08:18:24 pm »
Ребека,ако я разглеждаме по 11 дом,16*на стрелец е в антисия с к8(нейно).Ако я рагледаме по 7ми дом,Уран е упр.също и е в квинконс с точката.По 11 д.наистина е по-вероятно да е,защото въпросът е "Къде е...",а Меркурий е ретрограден и в 12 дом.
« Отговор #2878 -: Юни 08, 2022, 10:37:44 pm »
Да,когато сигнификатора на търсеният обект е ретрограден,в лош дом ,а в случая и критичен градус,нещата не завършват добре.Иначе за антисия някоя мислех,че може да изкочи,ама антисия само,някак не ми звучи достатъчно..Уран не се гледа в хорарите.
Bodra
  • Публикации: 87
« Отговор #2879 -: Юни 09, 2022, 07:12:12 am »
Може ли някой да ми обясни с думи прости как се построява тематична карта за определена планета. Прочетох следното:
"Тематична карта се строи за момента на изгряване на дадена планета на АС, отброявано от часа на раждане на човека в рамките на първото денонощие"
Ама нещо не мога да схвана...
